Author Topic: помогите собрать артикулы!  (Read 7211 times)
Offline rop4ak
Подскажите правильный номер сальника коленвала... а то в одном месте, артикул 90043-11252, в другом 90311-35040 :-[
Я имею ввиду тот, который здесь обсуждают!
Микроката нема на работе :(
« Last Edit: 22/03/11 by rop4ak »
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Смотрим тойоту ками 1,3 турбо
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=9&treg=J&piid=51054
резинки форсунок в нем точно есть!
Клевая машинка. А они бывают турбо мкпп? И что там за коробасы с меж осевым диффом? Может такой можно и на ярв прилепить, если двиг такой же?
Понеслась... там рядное расположение двига, коробка такая же по внутрянке, корпус другой, на мосту так же виска, вроде.
Первый артикул который ты дал, это вообще подшипник ступицы, где ты его взял не пойма, а второй это правильный артикул. 90311-35040
не рядное, а продольное ;)
Задний мост постоянно подключен, без всяких муХт!
ПИрИпутал))
Offline rop4ak
от сюда взял... и при написании поста ошибся в номере... вот этот имел ввиду 90043-11252-000
Спасибо Антоха...
p.s. 90311-35040 почему-то он бьётся как сальник распредвала  :-[
а 90043-11252-000 бьётся как сальник коленвала!
Offline rop4ak
Он же под номером 80?
Да, он. На экзисте много чего бьется через ж, тот же ролик на ремень бъется как шкив насоса системы охлаждения)
Offline rop4ak
Знал такое про Exist, но как говорится забыл :)
Да и хотелось быть уверенным на 100%
Антоха, в очередной раз - от души ;)
p.s. попробую впервые заказать через emex.ru... благо есть представительство в Кемерово... и судя по данным, этот сальник есть на складе!
Не за что! Потек?
Offline rop4ak
Не за что! Потек?
я хз, вроде давануло... сунулся проверять уровень, а там половина нижнего шарика на щупу... поехал до ямы, и акуел... всё в масле... поддон, подрамник, в районе ремня... жесть короче... протёр всё, вроде больше не бежит...
подлил литр, стало чуть больше середины уровня... два раза в день проверяю, уже вторые сутки, пока держится уровень... в субботу есть желание заменить его...
Ознакомился как менять?)
Offline rop4ak
Читанул эту тему... в процессе видно будет  :)
Удачной замены! Видать будет гемору как у меня с кронштейном масло-фильтра)
Так, чтобы люди не прогадали, надеясь что они там есть, вот, их там нет, нужно отдельно заказывать. Хорошо, у меня были заказаны заранее))
Offline freeman86
Народ ,скажите, а какие масляные фильтры берёте? Родные Дайхатсу? Чтобы темы не плодить, пишу здесь.. :)
Offline Magnat93
Jsakura Asakashi (Япония), VIC (Япония), Mahle - Kneht (Германия).
PS "Родные" Дайхатсу, Тойота и др. японские ОЕМ фильтры производит Denso.
www.stomagnat.com
Offline freeman86
ещё подскажите коды термостата, ремня генератора и болты ГЦБ :)
есть же каталог в интернете!
Offline Daniel
Да е-маё О_о
30 секунд занимает поиск ! вбил в строку поиска нужное, и получаешь результат !
термостат
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2968.0.html
Советую таким же способом и остальное искать  ;)
