Author Topic: просто 72 ошибка...  (Read 5896 times)
Zerg-zerg
просто 72 ошибка...
« on: 02/03/10 »
на D4 не переключает со 2 на 3,а на D3 все ровно,переключает до 3ей
> просто 72 ошибка...
« Reply #1 on: 02/03/10 »
в режиме ss скоростя переключаютсЯ?
> просто 72 ошибка...
« Reply #2 on: 02/03/10 »
на вскидку. похоже горелыми диодами пахнет.
ошибка - не блокируется гидрик. это либо соленоид(который не дал ошибку), либо проводка, либо мозг АКПП, либо сам гидриккапут.
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #3 on: 02/03/10 »
у меня нет на руле кнопок,а так она ездит
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #4 on: 03/03/10 »
лампочка нейталки перестала гореть,на нейтраль включаешь и D4 и моргает, но все равно едет
> просто 72 ошибка...
« Reply #5 on: 03/03/10 »
мигающая D4...это аварийный режим-доехать до СТО..."коробасс капут"..или "хозяйн-дай денег"...
а ты наверное еще и гонять на ней умудряешься...
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #6 on: 03/03/10 »
ну да))) че делать то,как мозг проверить что он не гонит,а именно гидрик
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #7 on: 03/03/10 »
или соленоиды как проверить,и где они находятся
> просто 72 ошибка...
« Reply #8 on: 03/03/10 »
сейчас я тебе помогу :)
вот http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf
и вот http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=search
kasper-dp,
 похоже что тебе нужно подпись сделать красным цветом и 20-ым шрифтом
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #9 on: 03/03/10 »
ИНФОРМАТИВНО
> просто 72 ошибка...
« Reply #10 on: 03/03/10 »
ИНФОРМАТИВНО
а что тебе мешает потратить 500-600р и купить книжку?
ну или бесплатно воспользоваться кнопкой поиск и почитать форум?
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #11 on: 03/03/10 »
дак может была такая проблема у когото
подскажут
> просто 72 ошибка...
« Reply #12 on: 03/03/10 »
подскажут
конечно была.  вот здесь есть ответ, а  вот здесь - решение. Сам проверял и оказалось что это решение самое лучшее и правильное
UPD: аффтар так это снова ты! А я читаю и не могу понять кто же это такой настырный и ленивый  :D :D :D
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8429.0.html
Советую снова снять  и разобрать коробку   :D :D :D
« Last Edit: 03/03/10 by Mad Shaman »
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #13 on: 03/03/10 »
он самый
> просто 72 ошибка...
« Reply #14 on: 04/03/10 »
kasper-dp,[/b]  похоже что тебе нужно подпись сделать красным цветом и 20-ым шрифтом
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #15 on: 09/03/10 »
пропала 72 ошибка,после переобучки,ошибки не выдает на P,на N ошибка про то что типа мозг неисправен либо шняга которая запрещает запуск
> просто 72 ошибка...
« Reply #16 on: 09/03/10 »
 :o
это и есть "то что ты перевел в положение N" )))) тоесть селектор АКПП . видимо япошки просто не могли подумать что кто-то станет делать диагностику в этом положении селектора  ;D
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #17 on: 09/03/10 »
а че у всех,если поставить на N она не заводится?
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #18 on: 09/03/10 »
так в чем возможна причина того что  на D4 тока 2 скорости? че поверять,если нет ошибок.а на 3,не понятно переключает,на холодную норм,нагреется появляются удары
> просто 72 ошибка...
« Reply #19 on: 09/03/10 »
ты про это не говорил. значит действительно селектор/мозг гонит. должна заводиться. либо тросик сбился.
больше ничего не забыл сказать?
