Author Topic: просто 72 ошибка...  (Read 5880 times)
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #20 on: 09/03/10 »
))) да вроде нет.ааа...в положении N не горит зел лампочка на приборах...че самое интересное,погасла после переобучки коробки,как установил коробку,катался все горело,переобучил-потухло.мозг снимал,вроде ничего черного горелого не заметил
> просто 72 ошибка...
« Reply #21 on: 09/03/10 »
 :o я с тебя ВАКУЕ....
либо проводка либо селектор/тросик. 100% т.к. "лампочка " включается просто замыканием контактов в селекторе АКПП. тоесть НЕТ КОНТАКТА.
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #22 on: 09/03/10 »
пойду в гараж...вечером че нибудь спрошу)))
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #23 on: 09/03/10 »
СПАСИБО
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #24 on: 10/03/10 »
включается первая....едем....вторая....едем...затуп,тормозит не разгоняется....едем...переключает на 3....
> просто 72 ошибка...
« Reply #25 on: 10/03/10 »
с этого поста понял только..."тормозим"...
сколько по времени она тормозит...тупит и т.д....полсекунды, и т.д...
мож просто давления нет...то есть фильтр старый...сальник фильтра зеэнд...
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #26 on: 12/03/10 »
РАССКАЗ полностью
купил тачку,были рывки при переключении на всех скоростях.далее машина ваще отказалась ехать вперед,только задом....снял коробку,слил ЧЕРНЮЩЕЕ масло,снял такого же цвета фильтр,плавали куски фрикционов,поменял целиком блок фрикционов 1-R передач,собрал,поставил новый фильтр,и залил новый декстр,поехала....все лампочки работали (индикации на приборной панели),разогналась на D4 до 50 и дальше не хочет,обороты тока подлетают,в аварийный режим не перешла.включил 3,переключала нормально,без глюков,разгоняется и до 90 и дальше.сунул скрепку показала 72 ошибку,обнулил мозг,ошибка пропала,но перестала гореть индекация N и начала мигать D если стоит на N,появился затуп при переключении с 1 на 2,секунды 2-3,но переключает.вчера снимал мозг,горелого ничего нет,но коробочку кто то до меня вскрыл,поставил обратно,снял селектор с коробки,провода вроде как целые,поставил обратно,сел в тачку и перестала гореть D,ставишь на D,начинает моргать,но все равно ездит,и едет тока до 50.не заводится на N.и ща не выдает никаких ошибок
> просто 72 ошибка...
« Reply #27 on: 12/03/10 »
снял селектор с коробки,провода вроде как целые,поставил обратно...
"вроде" это как? понюхал или лизнул?
не заводится на N
нейтраль выставил? селектор прозвонил?
ещё раз - У ТЕБЯ ОБРЫВ ЦЕПИ!, либо тросик "болтается" и сбился пока ты дергал за ручку обучая коробку. Селектор для "лампочки" "N" это как выключатель люстры у тебя в ХАТЕ. если не включается свет - либо лампочка сгорела(исключено) либо электричества нету(тоже исключено) либо ПРОВОДА "перегорели" либо ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ(селектор) накрылся. а оттуда же(откуда и на лампочку) идет сигнал и на мозг АКПП. начинай с простого.
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #28 on: 12/03/10 »
целые на внешний вид)))
> просто 72 ошибка...
« Reply #29 on: 12/03/10 »
а их почти не видно. вернее по ним почти не видно горелые они или нет.
 в мануале есть страница AT-80 она же стр 80. там расписана диагностика ошибки 72(P1703)
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #30 on: 12/03/10 »
дак пропала эта ошибка,ошибок нету совсем
> просто 72 ошибка...
« Reply #31 on: 13/03/10 »
какой же ты трудный... Ну так иди и катайся раз у тебя ошибок нет. Ведь если нет ошибок - значит машина полностью исправна получается. Чего ты тут делаешь? Давай. Ключ на старт и вперед...  Рад что У ТЕБЯ НЕТ ОШИБОК! Удачи! Пока!
*ушел мотая головой и напевая "безнадега ТОЧКА ру..."*
Слесарь-программист
> просто 72 ошибка...
« Reply #32 on: 21/04/10 »
Да не трудный он, просто неопытный. Приезжал вчера.
Действительно, ошибок автомат не дает, но уровень был конкретно занижен, т.к. выставлялся на незаведенном движке. Щуп был в пене. Уровень выставили, но моментального излечения не произошло. У меня большое подозрение, что маслонасосу каюк. На гидроблок не думаю, т.к. при вывешенных колесах все работает как надо.
Zerg-zerg, сделай гидравлический тест, обязательно. На странице АТ-7, мануала по автомату. Главные показатели работы маслонасоса - это давление после соленоида С2 в положении D4, и С1,В2 в положении R.
> просто 72 ошибка...
« Reply #33 on: 21/04/10 »
кстати еще диоды в мозге акпп были горелые
Offline Daihovod42
> просто 72 ошибка...
« Reply #34 on: 16/10/10 »
После установки коробки на место вылез следующий косяк: при повороте ключа зажигания стартер крутит намного быстрее чем раньше. При включении и переключении скоростей происходит сильный толчок. В режим SS переходит также с толчком и нету былой динамики, обороты растут, а скорости нет. В простом режиме на скорости 70-80 коробка уходит в аварийный режим. При замыкании скрепкой была определена ошибка 72. Начал грешить на соленоиды блокировки и частичной блокировки ГТ, но прозвонил тестером сопротивление в норме и при замыкании щелкают. Может быть, что при притирки гидромозга были не правильно установлены клапана с пружинами и теперь жижа гонится неправильно, или все таки сам ГТ накрылся песцом?
Zerg-zerg
> просто 72 ошибка...
« Reply #35 on: 17/10/10 »
СОЛЕНОИДЫ СТО ПРОЦЕНТОВ,у меня такая же фигня была,купи гидромозг в сборе лучше
