Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52753 times)
Борис. Не парафинь мозг! У него электрическая проблема а не механическая.
Ну поковырялся...них*я :-\....и так и сяк,часа 2 с другом мудили...не видит заднюю и всё тут >:(....у меня такое предположение....там сам селектор(тот что с пучком проводов на шкиф одевается)не из моей коробки...мой перемолотило...может в нём дело? ???Договорились с Юрцом на след.выходные с его машины снять и на мою поставить...если зафурычит,в нём дело :-[
да и ещё..на щупе появились несколько пузыриков и чуток пены....это ещё чё за куйня
Offline Dor
уровень большой сорей всего, иди отсасывай ;D
А может из за высокого уровня быть.Мне просто слесаря парят,что нифига не изза этого,а типа воздух носос гдето подсасывает? ???
скрепка в нашей аФто может заменить не только "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЬЮТЕР" но и "СЕЛЕКТОР АКПП В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ" - нахрена для этого селекторы перекидывать? ???
да,считаю перед этим
пилять. я сегодня явно по китайски говорю...
 я имею ввиду замкнуть в фишке селектора нужные контакты(те которые должен замыкать САМ селектор) и УВИДЕТЬ ЧТО БУДЕТ, не перекидывая никаких селекторов... там же можно прозвонить селектор на предмет "правильного перемыкания нужных контактов"
а я вот знаю блин,что там на селекторе замыкать
тыб мне сказал,какие контакты...я в электро схеме селекторе нихера не белдым
это вот я сейчас пойду включу второй комп, на котором мануал. найду схему селектора, сделаю скрины, сохраню на флэху, принесу на этот комп, выложу в инет при скорости пара килобайт в секунду...
буду благодарен ;D
воблин. в книжке прямо процедура есть о которой я говорил...
примечание:
в сторону селектора - прозванивать.
в сторону мозга - замыкать :)
PS СПАСИБ тебе МИЛ ЧЕЛОВЕК
ты в скайпе есть?
ты в скайпе есть?
офф...мне
предлагаю скайп группу yrv...!!!
бля..ну тугой я на электрику и схемы....как эту проводимость проверить
ты в скайпе есть?
вообще да... но не по 2руб\метр при скорости ~2-10кбайт\с. сори.
я есть в аскЭ )))
проверкой сопротивления. точнее уменьшения его до почти нули при выборе нужного положения селектора.
мож Юрка тебе это сделает? Юр?.... А Юр?....
заходи в асю
Я бы еще селектор, если вдруг он не прозванивается, - разобрал бы, прочистил, проверил!
было на моей памяти, туда какашка попала и пистец!
я про тот что внизу на коробке!
