Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52825 times)
Киря...а как вдвоём..то бишь 1 в кабине,у селектора а второй внизу?Если да,то как мы увидим,что всё гуд...выставлять же надо на нейтралке
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
выставлять можно как угодно, т.е. в любом положении.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
а у тебя было что то подобное?
Offline Kach
конечно.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
долго мучился?расскажи поподробнее как победил трабл...а то я и так и сяк,нифига не помогает" :-\
Пусть тот что в салоне зажигание включит, и поставит на R а ты в низу на R поставь и скрути всё вместе!
может на задней попробовать отстроить с включённым зажигании...один в кабине будет смотреть,что б лампа загорелась,а я внизу мудит селектор буду.можно так сделать? ???
да...мысли у нас одинаковые!!!  ;D
Ты меньше пиши и больше с машиной ковыряйся, и я те точно говорю, результат точно будет!
Никто тут пошагово готовое решение тебе не напишит, крути пробуй и поймешь че как, потом может еще свою инструкцию по настройке напишешь!
Дык,я каждый день(когда не работаю)с ней ковыряюсь последние недели 3 :'(..всё равно её люблю,вот хоть тресни ;)
Вроде всё по инструкции делал...завтра с утра с другом рвану ,будем пробовать как выше написано ;D
Zerg-zerg
у меня похожая беда,тока N не горит,и с другом пытался выставить,ваще не хочет загораться,остальное все горит
ну тебе хорошо...а у меня задняя с таким,3,14здец толчком втыкается,что я даже не вкл. заднюю ,а просто выхожу и толкаю на нетралке,что б коробас не убивать..вообще стараюсь не ездить на ней
Работает не то что делалось правильно. А правильно сделано то что работает. Теперь понятнее?
Да понятно,что что-то не так делаем...завтра будем снова пробовать!!!
Мля... Попытаюсь перефразировать еще раз...
Вы пытаетесь делать правильно в надежде что оно будет работать. А нужно сделать чтобы работало и оно окажется правильно.
 :Dда понял я..харе уже  ;)помогите лучше деньгами ;D...завтра будем делать так что бы заработало
А я всё равно думаю - что будешь каробас разбирать :))) Пускай кто-нибудь рычаг подвигает - а ты снизу посмотри нормально ли все переключается
блин Боря...вижы уже >:(...на куй куй перебирать его...едет нормально же...если б там что то не так было..она бы не поехала.собранно всё чётко 8)осталось с селектором понять ???
У тебя удар при включении задней - это по твоему нормально????
В общем благо - если это селлектор, но остальные же передачи он нормально включает - без сдвига
всё чётко....Kach говорит,что это изза селектора,я склонен верить!!
