Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52756 times)
мануала,то что на немецком или тот что в базе знаний
держи
краткий перевод:
1. открутить тросик от селектора (АКПП)
2. выставить селектор и кочергу в положение "N"
3. прикрутить тросик обратно.
ну да...вроде правильно....я выставлял его в режиме паркинга....мож надо с вкл.зажиганием в режиме задней выставить?
а может внимательно посмотреть как надо??
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
ладно, тогда начнем с номеров ошибок :). Какие там намигиваются?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
э ???.кратенько,как там ошибки считывать?
просто,я пока это перечитаю,снег расстает
Offline Kach
Короче, опять тросик..
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ну да,походу...завтра опять поеПусь на эстакаде...даст Бог всё путём будет :-*
Я ТЕБЯ ЩА УКУШУ!!!  >:(
это диагноз!
 :DвсёВСЁ...больше не буду ;D
не верю!
так,Тима...завязывай...ты меня идиотом считаешь  ::)я тогда просто торопился
« Last Edit: 20/03/10 by Romeo »
Val
Ромео , я шяс тоже скоро собирать буду =)))) с меня поугараеш =))
Давай...поржом хоть ещё
бл*дь >:(.ничего не помогает >:( >:( >:(
Короче.всё разобрал,перед этим выставил селектор кпп на N и там и там...потом на сомом селекторе паз выставил под нейтраль.Всё аккуратно собрал,трос не в натяг,ошибки скинул....один хер,вкл. заднюю,лампочка R не загарается,а мигает D ...секунда,стльный толчок и едет назад...при этом мигает D,дальше перевожу обратно в D,лампочка моргать перестаёт ,без рывка вкл. первую и нормально едит вплоть до 4...спрашивается,что за х*у*ня творится >:(
ты чо?
ты чо?
Да лан...я ж в шутку...всё правильно сказал ;)сам туплю :-*
мыслей мало, может в гидроблоке какашка не дает клапанам двигаться, особенно тем что на заднюю?
думал уже...но тода вопрос...почему он заднюю втыкает....а вот селектор не показывает заднюю...мне кажется трабл где-то селекторе
Если лампа "R" не горит - значит на нее не идет напряжение. Логично?
Offline Kach
Нужно вдвоем выставлять тросик и ловить правильное положение...., уже много раз говорил.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
