Author Topic: полная замена масла в акпп  (Read 8006 times)
WITEK42RUS
собственно вопрос возможно ли своими силами сделать полную замену жижи в акпп ???
Без снятия - нет.
Чем не устраивает вариант с неоднократной частичкой ?
ЗЫ. Если принять за объем жижи в КПП - 5л, объем заменяемой жижи 2л.
после 1-й замены - 40% новой. (2л)
после 3-й - 72%
ЗЫЗЫ. После (или перед) 1-й замены - рекомендую снять/помыть поддон и сменить фильтр.
« Last Edit: 20/02/10 by Yurz »
WITEK42RUS
получается полная замена только на станции , неоднакратная частичка это слить залить несколько раз ??? но эфекта полной замены этим не добьешся или это и будет полная замена
А зачем?
WITEK42RUS
 хочу в скором времени ( недельки через 3 ) менять масла , в том числе и в коробке на станции менять дорого , а поменять охото покачественней вот и спрашиваю , сам еще не разу не чего не менял ( хозяин старый перед продажей все жидкостя поменял ) , а время уже подошло , вот и ищу информацию как да чего
плохо ищешь, в теме про акпп всё есть с картинками. -  это как самому поменять
можешь автомат по замене масла соорудить. вот.
WITEK42RUS
нету нормальной темы ( ну или просто я не нашел ) про замену масла в акпп где бы подробно все было описано сколько раз заливать, по сколько заливать , когда фильтр менять на первом разе или на последнем , просто несколько раз слить залить , или раз залить прокатиться слить ну и т.д и т.п
первая замена делается со снятием поддона, и заменой фильтра, при этом меняется 3,5 литра декстрона, в коробке остается меньше литра, следущий раз делается частичка и все!
WITEK42RUS
тоесть получается я сливаю 3.5 литра масла , снимаю поддон меняю фильтр ,мою поддон ставлю на место, заливаю 3.5 л. масла. а второй раз просто сливаю масло ( 3.5 л) и заливаю свежее так ?
второй раз откручивай болт и сливается 2 литра!
Offline Walker
А мне понравился вариант со сливом масла через радиатор. Трубочку обратки (из радиатора в коробку) в бутылку (1.5 литров), накачал, остановил, вылил шмурдяк, долил в коробку стока же чистого и еще раз. Литров через 6 пойдет чистое...
Тюнингованный манагер
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
Точно так же осуществлял замену. Все прошло ОК. Только по 3л сливал. Дешево и сердито!
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline menedzher
Накачал - в смысле завел машину? А на какое время? Мне, вроде, так и делали.
Но надо фильтр АКПП менять, поддон вытирать и магнит, который в поддоне, на нем много бяки всякой. Все сам наблюдал. Меняли на станции вручную, ушло литров 7 масла. Отдал за работу 1500р.
Offline SEREGA 075
Да заводишь машину, когда канистру по горло налил, тогда и глуши, примерно на 5-7 сек. Поддон я не снимал, масло розовое и без этого. По идеи конечно надо снимать и все там почистить, но у меня балка ДВС не дает снять поддон, при "БОКОВОМ" скольжении ее погнуло :(
Всяко лучше поддончег то скинуть, фильтр то нужно поменяьт, да и на кофейной гуще (по магнитику) погадать тоже необходимо!
WITEK42RUS
а после первой смены масла и перед второй наверное проехаться немножко нужно ????
...Или подержать на всех передачах пару десятков секунд
ну да
я обыно меняю масло ДВС и АКПП, второй раз тоже когда меняю масло ДВС и заодно частичку в АКПП всеравно уже в яме и грязный!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
1. Слить масло.
2. Открутить поддон.
3. Снять фильтр.
4. Снять гидромозг
5. Вылить все из гидромозга.
6. Поторкать фрикционы и посмотреть не пошли ли болты.
7. Если есть воздух, то продуть каналы.
8. Одеть гидромозг
9. Одеть фильтр, лучше заменить резиночку, т.к. старая обычно уже не плотно прилегает.
10. Помыть поддон.
11. Одеть поддон. Герметик перматекс ультра грей.
12. Залить 3 литра масла.
13. Завести.
14. Выставить уровень масла, можно выше уровня чуть сделать.
15. Держать на R 8-10 сек.
16. Держать на N 8-10 сек.
17. Держать на D3 8-10 сек.
18. Повторить 15-17 еще 3 раза.
19. Слить масло.
20. Залить 2.3л масла
21. Повторить 15-18.
22. Повторить 19-21.
23. Выставить уровень масла.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
WITEK42RUS
так и сделаю , вот только про гидромозг мозг не очень понял
