Author Topic: полная замена масла в акпп  (Read 8040 times)
Offline P!n
Я гидромозги не трогал, только фильтр поменял. Потом замещал жидкость сливая с обратки. Всего 6 или 7 литров ушло (пока чистая жидкость сливаться не стала), не помню точно.
1. Слить масло.
2. Открутить поддон.
3. Снять фильтр.
4. Снять гидромозг
5. Вылить все из гидромозга.
6. Поторкать фрикционы и посмотреть не пошли ли болты.
7. Если есть воздух, то продуть каналы.
8. Одеть гидромозг
9. Одеть фильтр, лучше заменить резиночку, т.к. старая обычно уже не плотно прилегает.
10. Помыть поддон.
11. Одеть поддон. Герметик перматекс ультра грей.
12. Залить 3 литра масла.
13. Завести.
14. Выставить уровень масла, можно выше уровня чуть сделать.
15. Держать на R 8-10 сек.
16. Держать на N 8-10 сек.
17. Держать на D3 8-10 сек.
18. Повторить 15-17 еще 3 раза.
19. Слить масло.
20. Залить 2.3л масла
21. Повторить 15-18.
22. Повторить 19-21.
23. Выставить уровень масла.
ну я думаю тем кому сыкатно можно гидромоск не снимать в принципе!
Offline nismo
"7. Если есть воздух, то продуть каналы." - где воздух?
PS: а наливать масло в гидроблок перед его установкой не нужно?
7. Он имел ввиду если компрессор воздушный есть - продуть им
в ГТ заливать масло не надо
Offline nismo
сорри туплю ))) компрессор у меня есть.
