Author Topic: Блок дроссельной заслонки. Высокие обороты. Неужели менять?!  (Read 73445 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Подскажите как снять пятак, болты там вроде законтрены.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Только высверливать естественно, больше никак...
Offline VNL64T
Регулятор ХХ поменяй и все наладиться(для контроля стукни по нему и обороты упадут) . А мастеру привет передай.
Sirion EJ-DE Автомат 2000г.
Offline AVK
  • Саша
Чутка расплющил пятак, ибо зазор справа был великоват. В итоге обороты стало возможно выставить в 650 (МТ), но при закручивании регулятора поднимаются, подшипник в нем не ахти, люфтит. Так что думаю дело точно в нем. Да, если заткнуть отверстие в дросселе квадратное, авто глохнет, так что получается точно он.
Offline VNL64T
Читай тут мой последний пост.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,10488.120.html
ищем еще 3х и берем новые регуляторы.
Offline AVK
  • Саша
Дык вроде от литрового витца подходит, не?
На литр подходит, на 1,3 не.
Offline VNL64T
Подходит, трубка то сольная одна немного иной конфигурации , 22270-23010 Клапан холостого хода  5 923,81р
Честно у меня нет желания 6 косарей выбрасывать.
Вообщем ребята думаем еще недельку, кто готов за 2000 брать отписываемся если нет я переплачу рупь закажу себе один.
« Last Edit: 25/04/13 by VNL64T »
Offline VNL64T
Вопрос закрыт, себе заказал с доставкой до дома вышел в 3125р.
Offline WoT
  • Duet EJ-VE 1л 2000г
Здравствуйте, я вижу не первый с такой проблемой столкнулся.
У меня такой вопрос: На БДЗ в КХХ сам флажок(заслонка) при выключенном зажигании должна быть закрыта полностью или чуть приоткрыта?
Offline Orchello
И никто не написал размеры заслонки :-( Толщина у неё какая? Диаметр и так найду.
Offline Андрей_75
Должна быть полностью закрыта, у меня зазор был так я герметиком замазал, хоть и звучит странно но обороты упали, лишнего не сосёт.
Называется «услышал звон, но не понял где он». Он спрашивает про клапан холостого хода, а ты ему про саму дроссельную заслонку пишешь.
Offline Андрей_75
Упс. А как он определил что она закрыта? Её на собранной то не видно.
Offline AVK
  • Саша
Толи у меня дроссель другой на дуэте, то ли не знаю что... У меня клапан крепится к дросселю на 4 болтах, а с литрового витца на 3, но сам датчик один в один, что не так?
Offline Evgencha
Здравствуйте duet 1.0 ejve. Были высокие обороты, снимал дз , зазоры были, клапан и датчики все загермечены самопалом, видно что до меня что то чудили. Не стал долго думать купил контрактную дз, установил, но ничего не изменилось. С чего начинать копать посоветуйте. Может как-то обучают данный механизм
Обучать там нечего, т.к. управление чисто механическое. А вот проверить или заменить регулятор ХХ можно попробовать.
Offline ilyavik
Тоже ставлю на закисший Клапан Холостого Хода, снимать и чистить. И не забывать подшипники смазать. Я смазывал моторным маслом, лил в сам клапан, и дул в канал, чтобы масло вылилось с обратной стороны подшипника. Сначала одним подшипником вниз затем другим. Т.е. масло собирается с внутренней стороны подшипника, и его продуваю наружу сквозь подшипник.
Offline bubaleh
  • Миша
может просто воздух сосёт?
заткни отверстие БДЗ и если не заглохнет - ищи где подсасывает.
