Author Topic: поставил в сторию k3-vet  (Read 22716 times)
Offline кирилл 75
Здраствуйте.Являюсь обладателем дайхатсу стории 1.3 2004г цвет белый.Машина мне очень нравится не смотря на размер и по этому обратив внимание на частые предложения форумчан поставить аналогом атмосферному турбовый решил воплатить эту идею в реальность.В конце 2009 был куплен k3-vet с косой и мозгом р55,но из за отсутствия времени замена двигателя началась 1 февраля 2010. Замену решил производить сам да бы не тратить деньги на мастеров которые забывают закручивать или вообще вкручивать болты (был неприятный момент на одной из предыдуших машин) Были конечно опасения по поводу совместимости некоторых узлов (иммобилайзер с новым мозгом, крепления подушек на двигателе),но в практике все оказалось проще.Во многом спасибо опыту участников форума.Старый двигатель на подрамнике опустил на пол гаража,затем собственно замена двигателя и заодно проверка целостности подушек двигателя . Проверка показала смерть передней(потом поиск новой -неудачно,а затем установка картриджа с небольшими его переделками-удачно ). Установка двигателя производилась в обратном порядке. Да и если кому пригодится :компрессор кондиционера просто снимите не выпуская хладоген и подвесте на машине ,а после установки двигателя прикрутить его обратно.После установки двигателя собственно проверка его работа способности: 1 сначала не заводился, 2 затем завелся но троил (проблема не работала форсунка-не поступало на нее питание с мозга ),3 заработал ровно ,но не были стабильными прогревочные обороты (грязь в этом клапане) ,4 ура-заработало.Из переделок:1-была переделана трубка охлаждения турбины, так как стандартный ее вариант упирался в верхнюю планку "телевизора". 2-напротив турбины вернее "холодной "ее части была выпилена часть и самой планки (около 20 см) так как некоторые части турбины упирались в нее (вакумник и трубки) вместе разреза планка была переделана.  ВСЕ. В общем теперь я на турбовой стории.Да забыл - поставил нулевик  и подсоединил типтроник(поменял приборную панель с YRV турбо R ,руль с кнопками  + кнопка включения типтроника,соединил проводку) По ощушениям езды :"старый"1.3 довольно динамичный , "новый"1.3T   ракета
« Reply #1 on: 11/02/10 »
малаца, тихим сапом замутил самолет. А фото...фото хде  ;)
« Reply #2 on: 11/02/10 »
Молодец!
Вот так вот просто - взял и поставил приборку от Р-ки...
Я так понимаю - был автоматным (пробег коробки - какой?).
ЗЫ. Хочу приборку от Р-ки.
вит на маленькой
« Reply #3 on: 11/02/10 »
круто блин! литровые мы тихо вздыхаем в сторонке... :-\
хотелось бы фото этого зверя и максимальный разгон узнать...
Offline nismo
« Reply #4 on: 11/02/10 »
круто! поздравляю!
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #5 on: 11/02/10 »
давай фото, особенно интересно увидеть ярвовскую панель в стории!!!
« Reply #6 on: 11/02/10 »
ай маладца! ;D фотки давай!
Alexey78
« Reply #7 on: 11/02/10 »
Молодец что сам все сделал. Я тоже с автомата на механику самостоятельно перешел, намучался за 2 дня - пипец. Зато уверен на 110% что все закручено. Трубуем фото!
« Reply #8 on: 11/02/10 »
крутой пепелац однако получается :)
« Reply #9 on: 11/02/10 »
С виду овосч внутри зверь!
« Reply #10 on: 11/02/10 »
ФОТКИ. Быстро ты его.. А с проводкой заморочек не было?
Offline кирилл 75
« Reply #11 on: 11/02/10 »
фото скину завтра,а по поводу за сколько у нее разгон сказать  не могу так как не замерял пока, думаю как у стокового YRV.Панель приборов подходит и по креплениям и по фишкам .Машина -авт.трансмиссия ,передний привод.
Offline кирилл 75
« Reply #12 on: 11/02/10 »
с проводкой проблема была только одна ,фишки на косе которые подсоединяются к мозгу от долгого нахождения на "природе" окислились после очистки проблема самоустранилась
« Reply #13 on: 11/02/10 »
у Стории с мотором к3, прердний привод, вес - 870 кг, а у аналогичного ЯРВа 940... считается что 60 кг веса съедают 10 л.с. мощности, так что должен быть чуть по-быстрее ;)
Offline кирилл 75
« Reply #14 on: 11/02/10 »
сравнить с YRV не могу -не ездил и знакомых на такой машине пока нет
« Reply #15 on: 11/02/10 »
молодец..."респект и уважуха" типа...как и от всех...
осталось "сгонять" к карме за 30тым мозгом и "остальным"...!!!...
но...?...как быть с атмо автоматом?...ведь ща "настроишься"...приучишся "сдвухлап" уходить...и привет от автомата в виде D4....обеспечен...
может тут же радиатор акпп "примонстрячить"..?
« Reply #16 on: 11/02/10 »
Ну что могу сказать - ставьте передние тормоза от турбо ЯРВа: диски + суппорта и колодки. И датчик буста.
Потом еще бустконтроллер и Р30 :)
И наверно нужно быть морально готовым к тому что в любой момент может навернутся АКПП  :'( :-\
Поменять декстрон и фильтр.
- Р30 мозг продан уже, да и из "остального" тюнинга почти ничего не осталось...
Кроме приборки, было бы неплохо заодно и подвеску с Турбо Р утащить себе  ::)
А по ЯРВам - приезжай на Ярвишник во Владивосток (когда/если он еще будет  ;D :D ;) в выходные ближе к вечеру скорее всего), посмотришь, прокатишься, сравнишь...
Такой вопрос - а где интеркуллер? Просто под капотом стоит... К весне надо его как-то охлаждать по нормальному.
И какой буст сейчас давит?
P.S. Четыре поста и за два часа уже "Мастер Дайхатсу"  :o
« Last Edit: 11/02/10 by karma »
« Reply #17 on: 11/02/10 »
верно подметил, интеркулер надо выводить за бампер или хлебницу на капот приделать ;D
« Reply #18 on: 11/02/10 »
И замену ДВС в ГАИ уже оформил? В ПТС 90 сил оставляют?
Фотки интересно посмотреть...
Без ноздри и блоу-оффа будешь классно рвать всяких седанчиков по трассе влегкую и видеть их  :o :o :o глаза :)
После небольшого тюнинга разгон до сотни будет 7.5-7 сек. я думаю.
« Reply #19 on: 11/02/10 »
фото скину завтра
ждем с нетерпением...
полностью...подкапотного, с низу с верху и т.д...
многие еще хотят салон с рулем и новой приборкой...
наклейку "турбоР"...уже ищешь?!
