Author Topic: Пропала задняя!  (Read 10493 times)
Пропала задняя!
« on: 11/02/10 »
Не у меня!
Короче признаки такие:
На холодную, включаем заднюю, или все норм или с небольшим рывком - поехали!
На горячую, Включаем заднюю, нижую обороты растут машин не едет секунд через 10-15 толчок-рывок, поехали, а может и просто ничего н происходить, когда как! При этом на приборке не загорается R!
Вперед все ровно, гладко, без рывков и толчков, все в порядке!
Какие мысли?
Грешу на Моск АКПП! или гидроблок!
> Пропала задняя!
« Reply #1 on: 11/02/10 »
возможно и мозга
ЗЫ. а на юрве?
« Last Edit: 11/02/10 by Yurz »
> Пропала задняя!
« Reply #2 on: 11/02/10 »
тросик селектора забыл ещё, раз режим не показывает. а может правда не хватает давления масла из-за нехватки уровня или закупорки в гидроблоке (только оно по идее на холодную вероятнее...)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Пропала задняя!
« Reply #3 on: 11/02/10 »
огорчу, но это не мозг.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Пропала задняя!
« Reply #4 on: 11/02/10 »
Кач, ты наверно хотел что-то продолжить, но неуспел?
Alexey78
> Пропала задняя!
« Reply #5 on: 11/02/10 »
Планетарка ёк плюс шестеренка.
> Пропала задняя!
« Reply #6 on: 11/02/10 »
почему вперед едет норм?
Offline Kach
> Пропала задняя!
« Reply #7 on: 11/02/10 »
давления мало, а давления мало сам знаешь почему, обычно..
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Пропала задняя!
« Reply #8 on: 11/02/10 »
а почему только для задней? гидротрансформатор ведь крутится в одну и ту же сторону...
Offline Kach
> Пропала задняя!
« Reply #9 on: 11/02/10 »
а это загадка, почему это не для всех каналов работает. В 100% случаеях проявляется только на 1-2 х блоках толчки. ну и еще может что-то попало между фрикционами, вот и сжимаются в последний момент.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Пропала задняя!
« Reply #10 on: 11/02/10 »
Ну Кирилл не знаю точно, но когда в атрай ставил гидромозг от ярва, который был не рабочим, машина так же отказывалась ехать но только вперед, с теми же симптомами которые описал Тима... Назад бузовала тока дай дорогу....
> Пропала задняя!
« Reply #11 on: 11/02/10 »
Может всетаки селектор дуру гонит?
> Пропала задняя!
« Reply #12 on: 11/02/10 »
Т.е. хочешь сказать, что селектор тупит 10-15 сек?
> Пропала задняя!
« Reply #13 on: 11/02/10 »
те если я правильно понял, то либо Гидроблок тупит, либо что-то попало м/у фрикционами?
> Пропала задняя!
« Reply #14 on: 11/02/10 »
не контакт- Обороты-Вибрация-Хреновый контакт.
И лампа на панели. Все режимы кроме Д4(он идет от мозга) отображаются просто замыканием контактов в селекторе.
Найти на мозге нужный провод. Включить "Заднюю". Если не включилась - замкнуть провод в ручную. Если после этого включилась - селектор.
UPD
правда у режима "R" есть отличие от всех остальных. другие режимы включаются подачей "массы" на соответствующие входы мозга АКПП и соответственно к индикаторам(кроме "D4") на панели приборов (на которых постоянно присутствует "плюс" ).
режим "R" включается подачей "+12"(IG1) на вход мозга АКПП и на индикатор "R"(который другим концом уже "висит" на массе).
рассмотрев схемы, логично предположить что отсутствие индикации режима "R" может быть из-за:
1. нет массы на панели приборов (маловероятно).
2. нет +12(IG1) с замка зажигания (тогда врядли бы машина завелась)
3. IG1 не доходит до селектора АКПП.
4. IG1 не поступает с селектора АКПП на мозг автомата и панель приборов
5. IG1 с селектора поступает в "не полном составе", например изза окислов(или х\з чего) а этого может быть не достаточно для свечения светодиода но почти достаточно чтобы мозг через раз видел на своём входе "+" (при подгазовке напряжение увеличивается и вероятность того что мозг отреагирует - растет).
вот такие вот мысли. может пригодятся в решении проблемы...
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Пропала задняя!
« Reply #15 on: 16/02/10 »
Ну чем вся эта хрень кончилась? - у меня 1 в 1
2,5 года откатался, автомат редко пользовал, с педалей пару раз отжигал, задняя рывковала изначально на склонах. Потом началось похлеще - сначало ок, потом как дернет, начал отжимать тормоз по несколько раз - помогало - поменял масло - ваще ляпота, пробежал тыщ 20 наверно к поломке. Сегодня после морозов изрядно потеплело - аж покататься захотелось - а она тебе на - пауза 15-30 сек потом такой тройной удар - аж тачка качнулась (не как всегда) - ну и в итоге Замигала D. - ещё пару раз такого прикола - домой... тача простояла 2 часа, поехал в гараж - задняя с слабым рывком включилась). (типа как обычно).
Ну и чем там всё закончилось?
- а я продолжу тут т.к. смысла нет ветку такую же создавать. Ставить 4 вд буду на 2 вд турбо - потом свою разберу поссмотрим че за кал :)
2000 г коробас не очень, если память не изменяет, мне 2001 предлагают - хреново или 5-го поискать?
> Пропала задняя!
« Reply #16 on: 16/02/10 »
Я седня должен был ковырять этот коробас, но хозяин не смог подъехать, завтра будет!
Offline PapaKGB
> Пропала задняя!
« Reply #17 on: 17/02/10 »
давайте скорее :) я в понедельник тож ковырять начну. Глаза боятся - руки делают.
> Пропала задняя!
« Reply #18 on: 18/02/10 »
Короче, вчера приехала ЯРВа серебро, 2001 год пробег почти 100000!
замена масла была 2000 назад!
Итак пропала задняя!
Включаем заднюю - индикатор R горит, тут же загорается Д, коробка падает в аварию, машина стоит и ниче не происходит! Иногда через время происходит сильный удар и машина поехала!
Вперед попроще, но иногда проколбашивает!
Мною сделано заключение - БОЛТЫ!
Машина на яме, работы начались, по ходу отпишксь!
Знатоки, диагноз правильный?
> Пропала задняя!
« Reply #19 on: 18/02/10 »
это типа тотализатор? ты в яму лезь и сам проверь :)
