Author Topic: Шайбы отрицательного развала  (Read 30211 times)
Илья Т
Андрей, я так понимаю ты хочешь и колеса завалить и чтоб резину не жрало? Сразу говорю, не получится. На наших машинах по компьютеру и развалы и схождение по нулям, а как показывает практика на задней балке есть завалы по 30-35 минут (пол градуса минус), и схождение по 1-1.5 мм. Резина при этих параметрах ходит отлично.
А на кочках это уже не важно.
не только на кочках, но и при наличии пассажиров сзади или груза в багажнике - с шайбами уйдут и схождение и развал. учитывай это.
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
Задняя подвеска не регулирунтся т.к там балка и соответственно развал сильно не изменяется.  я сам работаю на электронном стенде проверял и по нагрузкой и без. Если жрет резину смотрите задние сошки. У меня например загнута одна сошка на 2 градуса и резину чуть чуть поджерает.
у тебя уже стоят шайбы?
Это не позволяет отвечать в тему не ознакомившись с причинами создания в тему (ну или самой темой).
Илья Т
+1
... смотрите задние сошки. У меня например загнута одна сошка на 2 градуса и резину чуть чуть поджерает.
Кроме рулевой сошки ЗИЛа-130 ничего вспомнить не могу...(склероз или технически отстал?)
Где сия чтуковина стоит? Что за зверюга така? Почему не знаю? :o
Offline Walker
Там вроде только балка была...
Тюнингованный манагер
Старый ты ужо :) Молодые фпереди ;D
В Питере тоже появились... Мля, ну неужели нельзя было просто один-два градуса  >:(
как бы не больше... около 7-9
у меня школьный угольник лежит на столе, там один из углов 30 градусов, так вот колесо относительно горизонта наверно четверть этого угла...
один хрен уродство... нах так издеваться над машиной...
тоже думаю, что 8
Нет -2+-3. Я видел в живую такое.
эти шайбы они вроде в Ростове и заказывают.
Nekit686
У меня есть именно такие проставки (именно от бб) встанут??? Я их брал себе на тойоту карину ед1 задняя независимая подвеска, и колеса разварки стояли 11 дюймов в ширину))) смотрелось прикольно, но настал конец подшипникам. Пришлось снимать) машину продал, а проставки остались.
крутая фота. Особенно хорошо видны дырки для болтов.
не подойдут, конечно :)
Nekit686
Ну они на карину тож неподходили) замутил чуток)) они у меня из стекловолокна, завтра попробую поставить)
Nekit686
Фото не моё оно с начала темы...
:o
Offline Tema_NVRSK
могли бы болты под номер и поменять..... а то вся на марафете и такая гадость....
