Author Topic: Шайбы отрицательного развала  (Read 30157 times)
Ниче не надо елозить, говорю же, заниженные пружины разваливают колеса конкретно подкольцо :) Честно вам говорю, даже визуально видно. Я не стал делать на зиму развал, чтоб арки меньше цепляло.
+1,3турбо я вчера поставил на морду заниженные пружины, зад не успел. и видно как колесо завалилось! Седня жопу сжелаю, расскожу про осчусчения и выложу фоты!
Проблема появилась, когда прикручивал чашку к штоку, чашка сука провернулась и неудолось затянуть как следует, одна сторона подхрюкивает - гуляет, седня буду ченить колхозить!
На 211 не вариант сзади сделать развал!
Илья Т
Хоть вообще пружины убери с зади- колеса не завалятся во внутрь, просто уйдут под арки(ровно). А на счет 211ых с мостом, эта тема не для них.
не для нас!
Offline SEKAS
Согрыч дропнулся и развалился немного.
Offline staric
И как он умудлился?
удар по колесу изнутри
Как сделал? А как там у Андрея дела?
Offline SEKAS
Мне не рассказывает...
Говорит, если не разбанят - унесет тайну с собой в небытие  ;D
да лан, это может шутка юмора. наедь на торчащий камень, эффект будет тот же. давай фото обоих колёс сзади, снизу
Offline SEKAS
раскусил чертяка!!! :D :D :D
лишь бы не расбанивать...
Offline SEKAS
жжош сатана!
Вот кстати болты для передних стоек
Offline cartman
Тоесть тупо проточенные. Так чтоб он болтался.
Никогда болтаться не будет. Только если болт не затягивать. ;D  Но тогда его просто срежет.
Да я не говорю что он будет постоянно болтаться. Я про то, что можно наклон легко менять.
как задние шайбы?
Илья Т
Грязь поколено. Не кайф туда лезть. С шайбами я уже писал. Все еще зависит от пружин. Чем ниже пружина тем сильнее будет уходить схождение. Если болты которые крепят опорный диск стоит четко горизонтально, тогда все будет четко. ЕСли же балку повернуть против часовой, то начнет уходить схождение. При кратковременных провротоха балки на кочках, это не критично. А при постоянно провернутой балке, а так будет если поставить заниженные пружины, будет есть резину. Сейчас думаем над этим. Если ты конечно понял о чем я.
Чет я не понял по что ты написал, причем тут поворот балки и заниженные пружины? объясни.
Илья Т
Чем ниже пружина, тем сильнее балка поднимаеться относительно оси её крепления. Понял.А следовательно ступица проворачиваеться.
Андрей ты теоретически прав, а на практике совершенно никакой разницы. Ты же машину не на 40 см поднимаешь-опускаешь с помощью пружин, а на 5-10см, Это незначительное сворачивание балки ни как не влияет на параметры Рз-сх.
Илья Т
У меня есть доступ к компьютеру по развалу (работаю на нем) :), могу провести эксперимент, считать параметры с задней оси (у меня балка, пружины сток) а потом посадить на зад пару сотен кило, это будет имитация обрезаных пружин, и посмотреть как меняются параметры на задней балке. Если нада...
« Last Edit: 22/03/10 by ХРОМ »
