Author Topic: Шайбы отрицательного развала  (Read 30158 times)
я чета тоже за дырки, болт расслаблять неохота!
Offline Drv
Тимоха, ты пружины поменяй, которые у тебя лежат и спереди сразу развал будет как ты хочешь,минусовой :)
Ты думаешь?
Offline P!n
А что за пружины? Если заниженные, то развал возможно в плюс уйдет. Поддомкрать машину и посмотри, что станет с развалом. На низких пружинах будет наоборот.
Заниженные конечно! Думаешь в плюс? Так в минус или плюс?
заниженные пружины на подвеске типа МакФерсон - в минус
так и не могу понять зачем это нужно для ездовой машины по обычным дорогам... ну понятно там на гонках типа Nascar, когда едут в одну сторону, переднее внешнее колесо заваливают... вообще, все эти настройки производят под конкретный автомобиль и пилота, а не то что дядя Вася выточит или в магазине продадут.
во-первых, если попробовать катить колесо боком, то оно будет стремиться катиться в сторону противоположную наклону. получится типа как торможение на лыжах при спуске с горы, только "лыжи" наоборот будут раскорячены. это не может не увеличить сопротивление качению, расход.
во-вторых, если перестараться и сделать спереди как на ББ сзади, то внешнее в повороте колесо, возможно (если резины высокопрофильная) и улучшит контакт с дорогой, но ровно настолько, насколько ухудшит контакт второе колесо на оси. не получится ли что в крутом вираже машина потеряет сцепление и её просто развернёт, тем более что вес приходится на переднюю часть ЯРВа?... Разве равномерный снос всех колёс не лучше?
занижение на 1-2 см даст 0.2-0.4 в минус по развалу. Т.е. есть, но мало.
Юр, никто даже на 3 градуса на Ярве не собирается "разваливать", не говоря про 8, как у той бихи.
Offline cartman
Болт, который стойку с поворотным кулаком соединяет проточи и регулируй развал. Но необходимо помнить, что уводя развал в минус, необходимо корректировать схождение (также немного в минус от нормы).
Не в минус а в плюс. В плюс сходимость надо будет выправлять. Хотя все равно стенд понадобится.
Offline cartman
 Такое ощущение что ты путаешь минус с плюсом. И не надо болты трогать. Растачивайте отверстия в стойках Но не более 1-1,5 мм.
Offline cartman
Чем ниже пружины тем более отрицательный развал. Повторите школьный курс геометрии. ;)
Quote from: cartman
Дима, он и сказал, что поддомкратив машину - получит "плюс",
соответственно, "опустив" машину получишь "минус" (слово наоборот - ключевое ;) ).
Отрицательный развал мне нужен для кольца, я не хочу сильный, я хочу небольшой, вопрос в том чтоб без сильных переделок это реализовать! Я так понял - поставил низкие пружины - езжай на стенд!
и пружины, и заодно, пока стойка снята - поелозить напильничком надо, а потом уже на стенд.
Ну да! понятно!
Offline Drv
Ниче не надо елозить, говорю же, заниженные пружины разваливают колеса конкретно подкольцо :) Честно вам говорю, даже визуально видно. Я не стал делать на зиму развал, чтоб арки меньше цепляло.
Offline P!n
Сейчас перечитал, что сам накалякал, исправляюсь:
Сходждение в плюс, конечно, уводить надо. Cartman прав. Извиняйте, ошибся.
Илья Т
Вы что народ? :o какие шайбы? какие завалы? для чего это? У вас длинные машины? (как марк или соарер) или может у вас по 300 коней в них? понял резины валом. У нас на задних балках по -0.10 , -0.15 градуса завала на обоих колесах, когда по переду идёт по 00. Но правый передний завал я сделал себе -0.10 градуса, на уклон дороги. Это ладно, по заду- можно сделать завалы от -0.30 до -1.10 градуса, это без особого ущерба для резины (штатного размера) но если будут широкие колеса, износ внутри до корда за сезон обеспечен. И зачем на переднеприводную маленькую машинку заваливать задние колёса? она и так отлично в повороты закатывается. А на фотках просто понты на ВВ, с приличными расходами на резину.  ;)
Offline cartman
У нас конечно не по 300 коней, но повышать устойчивость не лишне. Да и кто скажет что у его машины идеальные углы положения колес? Так что свобода маневра, т.е. возможности регулировки ни кому не помешают.
Offline TurboJap
улетите с дороги с таким развалом, тогда уж спереди тоже ставте...
а вообще конечно интересно на балке развал делать )))
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
Илья Т
Это вообще возможно (был опыт работы с битьём), но про yrv не буду утверждать. Это очень тягомотное дело, много времени занимает, я за такую работу ни за какие (кавришки) не берусь. Компьютер выдает точность в десятые доли мм, и попробуй попади с помощью этих шайбочек в конкретный результат (то много, то недостаточно) С передом намного проще.
