Author Topic: радиатор  (Read 3889 times)
rimaar
радиатор
« on: 02/02/10 »
всем п-т! пробил радиатор!кто , что посоветует?
4WD duet. заранее с-о!!!
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> радиатор
« Reply #1 on: 02/02/10 »
Автор, где проживаешь территориально?
Если не сильно, можно попробовать запаять, если сам не владеешь ремеслом - есть конторы, которые этим занимаются, если сильно, можно купить новый тайваньский, благо не так дорого как оригинал.
Offline DOKA-42
> радиатор
« Reply #2 on: 02/02/10 »
Что пробил? пластик, латунь?
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
вит на маленькой
> радиатор
« Reply #3 on: 03/02/10 »
сперва посоветуем заполнить профиль!
потом, при возможности, сфотать свой ТРАБЛ,
и завалим тебя советами... ;D
> радиатор
« Reply #4 on: 03/02/10 »
Профиль, конечно, важен, но более важен тип установленного силового агрегата (разные радиаторы).
rimaar
> радиатор
« Reply #5 on: 03/02/10 »
извините за безгрмонтность, но  что такое профиль????
> радиатор
« Reply #6 on: 03/02/10 »
вот тут заполни все, чтоб было легко и просто общаться (как у меня - это перебор, зато меня тут никто не спрашивает, что у меня за машина и почему у нее дырка в капоте...)
rimaar
> радиатор
« Reply #7 on: 03/02/10 »
спсибо, Дружище!
SPD
> радиатор
« Reply #8 on: 14/07/10 »
Подниму тему про радиатор по такой простой причине: сегодня глянул под машину и обнаружил что радиатор снизу у меня ничем не прикреплен. (пару раз в машину лазали ручки сервисменов, на них и грешу). Не подскажет ли мне кто пожалуйста что там за болты должны быть? диаметр, длина, шаг резьбы)))... заранее спасибо.
> радиатор
« Reply #9 on: 14/07/10 »
дык ведь там направляющие-пазы, в которые вставляются выступы радиатора, и закрепляется он только сверху.
Если б не было креплений снизу - то радиатор болтался на шлангах, пока не порвал их и не выпал.
> радиатор
« Reply #10 on: 14/07/10 »
Радиатор "стоит" на спецножках в спецдырках подрамника. А крепится, как сказал Юрц, сверху.
Кстати, Юрц, давно хотел спросить, почему у твоей машины дырка в капоте?  :o
SPD
> радиатор
« Reply #11 on: 14/07/10 »
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=09c6fa3f-6be8-499d-9e6b-47942dfc33f1&Unit=af5b6a54-b18c-43fb-999f-bec064b32525
по этой картинке я понял что там болты... ???  (90041-19709)
SPD
> радиатор
« Reply #12 on: 14/07/10 »
на спецножках как я понял стоит корпус вентилятора, а кнему и крепится радиатор.... кажется так разглядел...
> радиатор
« Reply #13 on: 14/07/10 »
А ты не уточнил какой именно радиатор - ДВС или кондиционера?
> радиатор
« Reply #14 on: 14/07/10 »
У меня на Ярве (и на большинстве машин, уверен) - вентилятор крепится к радиатору ДВС, у нему же и конденсер крепится.
Потому, что в ноздрей Ярв смотрится симпатичней.
> радиатор
« Reply #15 on: 14/07/10 »
Епт! Это радиатор кондиционера. И он болтами и кронштейнами крепится к радиатору ДВС.
SPD
> радиатор
« Reply #16 on: 14/07/10 »
И сам запутался и вас запутал... Начнем тогда сначала, самый первый радиатор меня интересует. (это наверное ДВС? (я под капотом хреново ориентруюсь :()за ним как я понимаю стоит радиатор кондиционера?) Ща попробую фоту прикрепить...
SPD
> радиатор
« Reply #17 on: 14/07/10 »
http://s41.radikal.ru/i093/1007/90/1c956dd93de5.jpg
От там снизу проволочку наколхозил где, есть отверстие.... Вот туда и нужен видимо какой-то болтик... (с другой стороной та же история...)
> радиатор
« Reply #18 on: 14/07/10 »
Ближе к бамперу радиатор кондиционера. Про него ты и ведешь речь. Он этими кронштейнами крепиццо к основному радиатору. Если память не изменяет - обычными болтиками с башкой на десять, коих по всей тачке целые горы используются.
Почему там провочка - другой вопрос.
Либо болты потерялись, либо резьба сорвана. Проверяй, крути.
А основной радиатор стоит крепко - не переживай.
SPD
> радиатор
« Reply #19 on: 14/07/10 »
Вот! чего я ждал! Спасибо! проволочка-моя, накрутил утром, потому как не было там ничего, от вибрации радиатор болтался, что я проволочкой и исправил на время.
