Author Topic: радиатор  (Read 3883 times)
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
> радиатор
« Reply #20 on: 30/04/11 »
Напишу здесь.... daihatsu sirion EJ-VE 2000г, в общем такая ситуация, при прогреве быстро поднимается температура и держится всё время на середине (по шкале на приборке) верхний патрубок нагревается, а нижний как был холодный как и сам радиатор так и остался, прогревал минут 15 но так ничего не изменилось, но дрыгатель продолжал постепенно набирать t (шкала так же на середине), Минут 10 покатался, остановился, включился вентилятор, но сам радиатор чуть тёплый(( от двигуна жар пёр аш жуть))).   Что это может быть???? термостат?? или радиатор забился?? или так и надо??(уровень ОЖ в норме) Сегодня собрался на дачу 100км, вот очкую )))
> радиатор
« Reply #21 on: 30/04/11 »
не понял - в чем проблема-то?
Утром проверь уровень антифриза и не баламуть мозги
Offline Johny61
> радиатор
« Reply #22 on: 30/04/11 »
Антифриз между метками. Вот сегодня с утра заводил и наблюдал такое явление, а начал очковать после того как вечером возвращался в гараж, под светом фар увидел из-под капота дымок малёха идёт.. мотор колбасит, горячий (показалось даже слишком) радиат еле тёплый ОЖ в норме. Думал термостат заклинило.... ((
> радиатор
« Reply #23 on: 30/04/11 »
Ну так поменяй, он стоит копейки.
> радиатор
« Reply #24 on: 30/04/11 »
...термостат?? или радиатор забился??...
либо то либо другое. а печка дует сильно горячим? если нет то помпа кирдык.
> радиатор
« Reply #25 on: 30/04/11 »
... помпа кирдык.
Я вот тоже больше к этому склоняюсь. :-[
Offline Metr1977
> радиатор
« Reply #26 on: 10/07/11 »
Johny, чем же закончилась твоя история с термостатом. У меня похожая ситуация... :-[
век живи, век учись....
