Author Topic: Отличия DUET от STORIA  (Read 29682 times)
« Reply #40 on: 04/06/09 »
А что у тебя стоит вместо этого клпана, заглушка? Чего то непонятное дело...
Вот что стоит у меня с обратной стороны вместо клапана VVT-i -
похоже действительно заглушка (извиняюсь что так долго не выклыдывал фото, сёдня чистил форсунки вот вспомнил, что обещал сфотать)
« Last Edit: 06/11/09 by japan patriot »
kolyako
« Reply #41 on: 06/11/09 »
У меня тоже движок вроже как DE но приблуда точно такая же как и у тебя....
zheca
« Reply #42 on: 18/11/09 »
У меня Storia 98, EJ-DE, 1.0. Купил клапанную крышку, заменил сальники свечных колодцев, а она почему-то не подошла. По микрокату она почему-то то-же не такая как у меня.
Вот фото крышки EJ-DE:
http://i053.radikal.ru/0910/77/7093754dea7f.jpg
А мне нужна вот такая:
То есть крышка EJ-DE не симметричная, а мне нужна симметричная. Клапана VVT у меня нет.
Может-быть кто-то знает ее артикул?
P.S. Двигатель, по крайней мере в России, не менялся.
АКПП менял год назад, коробку подбирали по моему фрейму, т.е. на EJ-DE.
megaboss55
« Reply #43 on: 18/11/09 »
Это ранний DE. Ставился с 01.98 по 08.98. Номер крышки: 11201-87B01-000
« Reply #44 on: 18/11/09 »
Новая 7 тык
zheca
« Reply #45 on: 19/11/09 »
Ну и ценник. Обычная DE - 3 т., а эта 7,5 т. Непонятно.
megaboss55, а номер прокладки для этой клапанной крышки не подскажешь?
Где же мне такую крышку взять? Старая у меня треснула. Поменял сальники свечные, как в книжке нарисовано начал болтики протягивать, а она сверху лопнула :( и теперь масло из трещины травит и из под прокладки т.к. ее треснутую нормально не притянешь :(
Как думаете, а аргоном ее заварить возможно?
megaboss55
« Reply #46 on: 19/11/09 »
лучше заварить. и проще.
chaika
« Reply #47 on: 13/06/10 »
Купили дуэт, по паспорту EJ-VE. Двигатель меняный на контрактный, сверху была надпись (маркером) EJ-DE, но клапан DVVT есть. Запутался :o , но полагаю, что VE.
Фото с разных сторон.
« Last Edit: 13/06/10 by chaika »
Слесарь-программист
« Reply #48 on: 13/06/10 »
Это VE.
chaika
DarkAngel13
« Reply #50 on: 15/06/10 »
Всем привет!
Судя по количеству просмотров темы всем было очень интересно в чем же все таки отличия... В общем с виду отличие только в шильдиках (если брать мафинку года 99) видимо... А у меня на мафинке даже шильдиков тойоты нет... только дуэт и все... Недавно заезжала на мойку... Столпились мойщики и один все таки не выдержал подошел ко мне и спросил что это за раритетная машина? :)
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
« Reply #51 on: 10/11/10 »
  chaika! а синее это что топливный фильтр что ли? а зачем?
« Last Edit: 29/02/16 by Rinat »
Offline astman
Re: Отличия DUET от STORIA
« Reply #52 on: 09/02/19 »
Всем доброго времени суток, подскажите попалась мне Daihatsu Sirion 1999г, в автосервисе потеряли переключатели поворота ,дворников и кожух руля, подскажите от тойоты подойдет(можно с небольшими переделками) или только от Sirion,а искать (сложно найти, везде где звонил уже продано.) ?
