Author Topic: кто какое масло льет  (Read 47943 times)
« Reply #20 on: 29/01/10 »
А уж Пежо поддержать соотечественника - милое дело.
Так значит Тотал французское :). Ну тогда все понятно 8).
КЛИМ
« Reply #21 on: 30/01/10 »
 Залил Лукойл синтетику .
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
« Reply #22 on: 03/02/10 »
Пробовал в Дует Лукол 5в30 супер - фигня. Далее Хел 0в40 - на нём давануло из-под крышки, в колодцы, плюс руки у них, на той заправке растут снизу - фильтр от руки ещё на 3\4 довернул. Мож правда сороковник вреден для ёжика? Теперь заливаю ZIC 5-30 SL,
каким и раньше пользовался на Субарике и ранешних машинах. В За рулём о нём отзывы средние, но зольность и лакообразование вполне приличные. Промывочное ЗИК не стоит применять холодным, зимой и на холодный двигатель. Масло для промывки универсальное, применяется и для трансмиссии, повышенной вязкости - может всё резиновое нафиг выдавить. В инструкции к нему - не повышать обороты, работать двигателю на холостом ходу. Вывод- промывку-пятиминутку добавляй, а промывочное только летом.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
« Reply #23 on: 04/02/10 »
Щаз ты тут про промывки наслушаешься! ;D
« Reply #24 on: 04/02/10 »
при больной голове :) лукойл - естественно фигня, SHELL нах ты лил 0в40?    зик 5в30 естественно будет лучше чем 0в40.
тут не сороковник вреден для  автомобиля, а больная голова. Перед тем как что то лить прочти мануал.
Offline Magnat93
« Reply #25 on: 04/02/10 »
Отмечусь в этой ветке.
Пробовал разные масла для Дуэтика своего (без муфты), остановился год назад на масле Ликви Молли с молигеном 5w30 синтетика. На холодную - никаких стуков. Мотор чистенький остался за год эксплуатации на данном масле. Меняю раз в 10 000 км. Расход масла - 0 грамм. (Но у меня новые кольца и все сальники)
« Last Edit: 04/02/10 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
« Reply #26 on: 04/02/10 »
Сальниками запасаюсь, кольца тоже менять? Мож раскоксовкой обойдётся?
Offline Magnat93
« Reply #27 on: 05/02/10 »
Уже устал повторять! Конечно же лучше заменить колечки на стандартные (маркировка STD). Дубликатов в каталогах не встречал. Только оригинальные с эмблемой Дайхатсу (какая фирма изготавливает - не помню). Цена на www.emex.ru около 1500 рублей за комплект.
У меня дымила по утрам. Раскоксовывал около 3-х раз, Винсом в том числе. Поменял сальники клапанов - все равно дымила. Заменил кольца - идеал!
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
« Reply #28 on: 07/02/10 »
Кольца менять - прокладка под голову тоже нужна? Старая не пойдёт? Я на всяк случай заказал и прокладку под голову - пробег 126000 км. Думаю промыть ежик физически с щётками, с прочисткой всех отверстий под масло и охлаждающую жидкость. Кольца тож закажу, раз раскоксовка фигня такая. Мануал есть для ориентировки, но там всё геморно описано, чаще иду своим путём - с Окушки бошку снимал, с 04 - снимал, до этого с Запора несколько раз снимал - прям сказка про Колобка. Как бы на Лису не нарваться. На что с Ёжиком обратить внимание?
Offline Magnat93
« Reply #29 on: 08/02/10 »
Прокладку нужно новую, хотя моя старая выглядела при пробеге в 150 000 вполне хорошо. Обратить внимание при ремонте советую на установку новых сальников - на плоскостях трения сальников о валы сто процентов будут канавки, образовавшиеся в результате трения. Сальники желательно сместить относительно этих канавок. Но это всё стандартные моменты.
ИЗ НЕСТАНДАРТНЫХ:
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смазать герметиком (ХОРОШИМ, можно казанским (Наиль, привет!), или АБРО, серым (Абро 999)) болт крепления звёздочки (шестерёнки) распределительного вала (шестерня, которая вращается ремнём ГРМ) - я с начала его просто закрутил, БЛЯ НЕДЕЛЮ догнать не мог, откуда масло под кожухом ГРМа! Потом смазал герметиком и теперь всё стерильно.
А! Вот ещё! Когда коренной сальник в постель ставить будешь, постель тоже надо обезжирить и смазать тонким слоем герметика.
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
« Reply #30 on: 08/02/10 »
Спасибо! Гуд!
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
« Reply #31 on: 09/03/10 »
 товарищ по Дайхатсу, если после того если я масло залил чистое , а он через неделю опять черный - это хорошо , он чистит, если я опять новый залью, значить всё о кей
« Reply #32 on: 09/03/10 »
Rinat ?а какой вопрос то...если по поводу темнеет,то нормально
Offline gary
« Reply #33 on: 09/03/10 »
недавно ремонтировал двигло, после ремонта мастер сказал что кроме Ликви Молли лить ничего нельзя, в наших краях один бутер, а не масло, якобы все это переработанная отработка)))))) и все равно что Лукойл заливать, причем это мнение слышал неоднократно и до ремонта. Еще ко всему рекомендуют масло Aral, сам пробовал 5W40 был очень доволен, в сравнении с кастролом 10W40 угарало (до ремонта) меньше в 2 раза.
К3-VE, европеец
« Reply #34 on: 09/03/10 »
лан...вопроса не понял ;D...ну тода закажи масла на 2-3 замены вперёд да и всё ;)
Offline gary
« Reply #35 on: 09/03/10 »
:) в смысле???
К3-VE, европеец
« Reply #37 on: 09/03/10 »
Вопрос. Че курим?
чет убийственное видать и с детства, так как русский язык афтар прогуливал наглухо.
« Reply #38 on: 09/03/10 »
Привезите мне той дури ;D
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #39 on: 10/03/10 »
Привет всем. Подскажите пожалуйста, лил всегда Кастрол, полусинтетику 10-W40, недавно узнал, что производитель рекомендует 5-W30, масло меняем сами в гараже через каждые 10 тыщ, нужна ли промывка двигателя при переходе на др.вязкость? Заранее спасибо!
