Author Topic: кто какое масло льет  (Read 47942 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #300 on: 12/08/11 »
для устранения подтёков могу продать прокладку :)
IRK - YRV turbo 2001
« Reply #301 on: 12/08/11 »
Случаем не кто MANNOL  не льет? Вроде норм и цена и качество.
Статейка даже есть MANNOL для «японцев»…:  http://www.mannol.ru/text/faq/faq_page465.html
« Reply #302 on: 12/08/11 »
я такое в бензогенератор лью, и цепь на бензопиле смазываю. Нормально, правда, бензопила скопытилась уже.
« Reply #303 on: 12/08/11 »
Там написанно что для турбо-моторов подходит! Что лучше поменять да?...А знакомый сказал Не хуже шелл хеликс))))
Вообще подскажите кто-нить ЦЕНА-КАЧЕСТВО т.к чувствую масло-жор начался... Видимо Маннол нужно менять...
Да этого в серебристую лил Эссо ультра синтетика и проблем не было...Думаю вернутся к нему что ли
P/S Еще отпишите ваши мнение касаемо Моторного масла G-Energy??? Г? или можно лить важны любые мнения.
BoB
« Reply #304 on: 12/08/11 »
Слушай я же написал что поменял помогло но не до конца .
« Reply #305 on: 12/08/11 »
IRK - YRV turbo 2001, забирай всех с K3-VET и дуйте из темы.
« Reply #306 on: 12/08/11 »
В смысле дуйте? Тут что-то кто-то не по теме написал или каво ли?
ВИДИШЬ  ПРО МАСЛО ВОПРОСЫ ЕСТЬ У МЕНЯ А НЕ ТУПО ЖЕ ФЛУДИМ!!!! "УМНИК" блин.
« Reply #307 on: 12/08/11 »
Раздел это, литровых движек.
p/S/ Для того, чтобы масло не текло из-под прокладки, ее в четырех местах, нужно герметиком смазать хорошим, и протянуть, в определенном порядке, с соблюдением моментов затяжки, уверен, многие от руки затягивают, от этого перекос и потекло.
Всё, я со своим K3-VET убегаю))
BoB
« Reply #308 on: 12/08/11 »
 Менял опытный мастер ,но раньше сильно бежало в районе цепи ,а щас везде по немногу , а герметик был употреблен как надо.
« Reply #309 on: 12/08/11 »
Значит хреновый мастер.
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
« Reply #310 on: 13/08/11 »
лучше чем ты сам - ни один мастер не сделает, так как не для себя делают, убедился на личном опыте... меняли мне на станции сальники свечных колодцев, там пластина наклепанная, её расклепали, и прилипили на 3 самореза и герметик  :o, хотя герметик там вообще ни к чему... пришлось все переделывать при ремонте... :-[
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
« Reply #311 on: 17/08/11 »
Герметик нужен - сальники сам менял и под пластиной по периметру, был герметик. Смысл - масло конденсируется из масло-водяной взвеси и стекает через дырочки и слив только там, где надо. Для этой цели своеобразный лабиринт и сделан. Водяной пар не конденсируется и частично с масленным туманом засасыватся в сапун и далее в пихло и на выход.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline OlegCh
« Reply #312 on: 17/08/11 »
Если на крышке много кокса было - летела катуха и бенз, смешивась с маслом, попадал в картер и частично коксовал крышку.
Подобная картина может быть и при грязных форсах - льют без меры. При покупке маш-ки, следует заглядывать в маслозаливную горловину на предмет кокса.
« Reply #313 on: 17/08/11 »
ДА ДАЖЕ НА КРЫШКУ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЗНУТРИ ПОСМОТРЕТЬ И ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО. МОЖНО ЕЩЕ ПАЛЬЦЕМ ВНУТРИ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ПОШУРУДИТЬ.
