Author Topic: Греется  (Read 8079 times)
Juse
Греется
« on: 18/01/10 »
В общем трабл такой. Завожу, через минуту начинаю движение, стрелка температуры растёт и растёт, а тёплый воздух идти не начинает пока стрелка не дойдёт до макс за минусом пол сантиметра, аж стрёмно становится, потом нач инает идти тёплый воздух поначулу с ненавязчивым запахом, если еду всё время то дальше вроде всё норм, но если остановлюсь, то опять начинает идти холодный воздух и авто начинает больше грется. Карлсон вроде работает. Кто что думает?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Греется
« Reply #1 on: 18/01/10 »
Воздушная пробка? Антифриз не менялся?
Juse
> Греется
« Reply #2 on: 18/01/10 »
Антифриз не менялся, а могут ли быть воздушные пробки на дайхатсу?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Греется
« Reply #3 on: 18/01/10 »
если на холостых оборотах помпа не создает требуемого давления для протока жидкости в радиатор печки значит засорились патрубки или с помпой плохо. Гуру дайхатсу, что скажете?
А может клапан на крышке радиатора не работает?
« Last Edit: 18/01/10 by Lifter »
Offline Дима Круглый
  • Атрай 7 , Спарки , Атрай 7
> Греется
« Reply #4 on: 18/01/10 »
 Проверь уровень антифриза   .  если полный , посмотри не идут ли пузырьки при работе двигателя . если есть пузырьки , прокладка однозначно   .
Такси в Москве , Аэропорты , Ж Д вокзалы ( микроавтобус 7-ми местный )Daihatsu Atrai 7 ; Toyota Sparky тел.  8-901-567-79-34 Дмитрий
> Греется
« Reply #5 on: 18/01/10 »
   Еще можно на холостых открутить стык печки и радиатора . если антифриз не бижит , то два варианта . 1 ) промыть печку , 2)промыть радиатор .
> Греется
« Reply #6 on: 18/01/10 »
либо антифриза совсем "на глоток" либо Помпа "кончилась"
Juse
> Греется
« Reply #7 on: 18/01/10 »
Спасибо всем кто откликнулся, еще такой вопрос а лампочка уровня ож в Дайхатсу есть?
Offline Pensioner
> Греется
« Reply #8 on: 18/01/10 »
нету
> Греется
« Reply #9 on: 18/01/10 »
нету - диагностика состояния-наличия лампочек на приборке - при включения зажигания.
ЗЫ. Пенсионер-новичок опередил :)
> Греется
« Reply #10 on: 18/01/10 »
термостат может...по малому кругу гоняет
Offline AVK
  • Саша
> Греется
« Reply #11 on: 18/01/10 »
Ну это сразу проверить можно. Автор, пока авто холодное, заводи его и щупай нижний патрубок, через небольшое время он должен потеплеть, в тот момент когда термостат откроется, если нет, то точно гоняет по малому кругу.
> Греется
« Reply #12 on: 18/01/10 »
доже лампочки уровня бенза нету.....
Юрц молчать!  ;)
Juse
> Греется
« Reply #13 on: 18/01/10 »
т.е когда срабатывает карлсон, должен открыться термостат и нижний патрубок должен стать тёплым?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Греется
« Reply #14 on: 18/01/10 »
термостат отметаем, потому что печка от него не зависит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Греется
« Reply #15 on: 18/01/10 »
Юрц молчать!  ;)
8)
> Греется
« Reply #16 on: 19/01/10 »
нет. сначала патрубок нагревается(после полного прогрева двига) - это термостат сработал, потом (когда радиатор будет очень горячим) карлсон. но это ликбез и к твоей проблеме не относится. ты на это ЗАБЕЙ т.к.:
вообще - холодная печка+греется двиг - это помпа.
ещё может быть что верх радиатора КИПЯТОК а низ гораздо холоднее, когда уже пошел перегрев. это ещё косвенный признак "кирдыкпомпа"(так на жигулях например бывает).
Но это при условии что уровень в норме и нет ЭТОГО
> Греется
« Reply #17 on: 14/06/10 »
Короче не хочу темы плодить, пообщаемся здесь.
Час назад зацепился с белым турбо  789, кстати кто был ?
Вобщем ехал на D3 в пол, на перекрестке заметил, что температура подросла примерно на 15 градусов, перестал топтать, температура сразу выровнялась.
1 Печка горячий воздух гонит нормально.
2 Жижа в бачке в норме, Касh менял в августе, я долил грамм 400, месяц назад.
3 Вентилятор дует исправно
4 При обычной езде всё в норме, начинаю запаливать, начинает повышаться, перестаю успокаивается.
Вопрос в следующем: стоковая решетка радиатора удалена, стоит МЕЛКАЯ СЕТКА ! Может ли быть причиной нехватки входящего воздуха ?
> Греется
« Reply #18 on: 15/06/10 »
Машина не черная? Бенз не 92-й случаем?
У меня так в жару за 30 на солнце бывало, на 92-м.
> Греется
« Reply #19 on: 15/06/10 »
не менялась ли помпа? дело в том что форма и высота лопастей, а также высота прокладки помпы, - от этого всего зависит производительность помпы. Если именно это виновато, то при увеличении оборотов Т спадает быстрее (т.е. спецом втыкаешь передачу пониже и едешь со слабым газом, что бы помпа крутилась быстрее, или стоя на месте крутишь мотор).
  Сетка не причем...
« Last Edit: 15/06/10 by NaiL »
