Author Topic: Греется  (Read 8089 times)
> Греется
« Reply #20 on: 15/06/10 »
стесняюсь спросить.
температура подросла примерно на 15 градусов
это как на шкале без цифрав выглядит?
> Греется
« Reply #21 on: 15/06/10 »
Машина черная, бенз 95, было жарко, но уже 9 вечера солнца не было.
2 Nаil помпу не менял! Раньше такого не было !
> Греется
« Reply #22 on: 15/06/10 »
стесняюсь спросить. это как на шкале без цифрав выглядит?
Шкала температуры двигателя, обычно расчерчена до 120-130градусов. Отсюда и предположил !
> Греется
« Reply #23 on: 15/06/10 »
Наиль был прав, это не сетка :(
Стал на месте и на N разгазовывался на 5-6000 тысячах, через примерно минуту температура пошла вверх :(
Остынет, проверю уровень жижи в радиаторе. Если там всё норм, походу термостат болеет.
> Греется
« Reply #24 on: 15/06/10 »
Радиаторы не загажены камешками и песком?
> Греется
« Reply #25 on: 15/06/10 »
Нет, ну висит пара мух, но ничего фатального, даже соты не особо помяты.
В спокойном режиме с кандером, тоже всё норм, температуру держит.
> Греется
« Reply #26 on: 15/06/10 »
термостат проверь на холодную, как заведешь и начнет прогреваться, верхний толстый шланг на радиатор должен быть горячим, а нижний еще холодным, как стрелка встанет посередине (прогретый двигатель), после этого минут через 5 или больше нижний патрубок резко погорячеет до такой же Т как и верхний, потом уже и вентилятор еще через 2-5 мин врубится. Приведенные цифры минут - условны, т.к. сильно зависят от Т окружающего воздуха и силы ветра.
Еще когда заглушишь машину и когда шланги на радиатор станут мягкие (значит давление в СО упало), открой крышку радиатора - посмотри на антифриз и внутренности сот - нет ли мутности и осадков
> Греется
« Reply #27 on: 15/06/10 »
Всем спасибо за участие :)
Причину выяснил. Рассыпалась крышка радиатора, когда первый раз снимал не досмотрел. Вобщем не стравливался горячий воздух из системы.
Поставил новую крышку, всё норм :)
Димаскин
> Греется
« Reply #28 on: 29/06/10 »
А как правильно антифриз заливать чтоб небыло воздушных пробок?
> Греется
« Reply #29 on: 01/07/10 »
а как заливать чтобы они появились? :)
> Греется
« Reply #30 on: 01/07/10 »
неторопясь, небольшой струёй, с паузами, чтобы заливаемая жидкость не булькала в радиаторе при заливании, а растекалась по всем полостям. и разминать резиновые шланги, идущие к радиатору, не забывай.
