Author Topic: Замена датчика распредвала на DAIHATSU sirion  (Read 11178 times)
кролик
Доброе утро (по Перми), подскажите кто менял датчик распредвала на DAIHATSU sirion объем   1 л., как это делается, желательно подробно с фотками и развернутым описанием, заранее благодарен.
Эх, народ... DAIHATSU sirion какого поколения? С мотором EJ или KR?
P.S. Эт я вредничаю - у меня все равно фоток нет. :)
Слесарь-программист
Привет. Я знаю, как это делается, но фоток у меня тоже нет. Могу поменять, если надо.
кролик
спрошу не скромно и сколько это будет стоить услуга
Слесарь-программист
Не дороже денег. Договоримся.
Когда нужно сделать? Датчик уже есть или еще и не заказан? Лучше в личку.
Offline Артюша
Всем привет! Кто подскажет, где находится датчик распредвала? - не могу понять по картинкам!
Требуется его замена.
Тойота Дуэт 2002 М100А
на головке блока слева сзади.
Offline Артюша
Спасибо что дал направление!  :-\Пойду искать. :-[
Offline Андрей_75
Двигатель какой DE или VE? На обоих с торца, под кожухом грм, замена банальна, откручиваем кожух, весь не получится так что отгибаем его и ключиком на 10 откручиваем датчик, и всё. На VE ещё с другой стороны датчик есть, я его не подключал, работает. На крышке грм белая фишка, он и есть http://avtospeed.ru/upload/M100A_EJ_DE.jpg
Offline Артюша
Спасибо!!! :) Двигатель у машинки EJ.
Offline Артюша
Привет всем! Купил датчик положения распредвала 1930097202 за 1500 руб, но оказался не тот! - не подходит!
На том, который стоит на машинке написан код 1930097204. Цена кусается!
Аналог на номер 1930097207 цена 1900 более менее устраивает. Уже готов согласиться купить.
Кто подскажет 1930097207 подойдет или нет?
Датчик находится под крышкой ГРМ.
19300-87203 - это на EJ-DE
19300-97207 - вот это на EJ-VE
19300-97204 - старый номер , заменен на 207
откуда ты взял 202 - хз.
Offline Артюша
Юра, спасибо тебе, что откликнулся на вопрос!
Значит с номером 207 должен подойти.
Offline Артюша
Поставил новый датчик распредвала - а "чек" как горел так и горит! >:( >:(
Может на диагностике "надули" меня? Поеду разбираться как так! >:( >:(
Offline Андрей_75
Так а почему сам ошибки не считаешь? А комп обнулял?
Offline Артюша
Да, ты прав, лучше самому считывать, чем платить по 800 руб за диагностику!
Надо освоить как то это дело.
Мозги обнулял скидыванием на ночь клемм с аккумулятора.
Offline Артюша
Поменял новый датчик распредвала под крышкой ГРМ.
На диагностике всё равно показывает ошибку на этот датчик!
Вопрос! Где с другой стороны ещё стоит датчик распредвала? На двигателе EJ-VE один стоит датчик распредвала или два? Искал, не нашёл. По схемке непонятно.
« Last Edit: 21/03/14 by Артюша »
Offline Артюша
Кто подскажет!? --- На двигателе EJ-VE один стоит датчик распредвала или два?
Offline Артюша
Оказывается, на двигателе EJ-VE стоят два датчика распредвала!
Первый стоит под крышкой ГРМ.
Второй стоит почти под дроссельной заслонкой - правее от заслонки.
Оказывается, под дроссельной заслонкой у меня не был вообще подключен этот датчик :o :o :o
Фишка датчика просто болталась рядом с датчиком.
Двигатель то трясся на холостых, то держал высокие обороты. :'( :'( :'(
Подключил я эту фишку к датчику а машинка не заводится! - 2 секунды работает, т.е. схватывает и всё - глохнет!!! :'( :'( :'(
Был куплен новый такой же датчик (по номеру на датчике и по каталогу сверял) и поставлен взамен прежнего - та-же история - двигатель схватывает и глохнет!!! :'( :'( :'(
Что смотреть, в чём может быть проблема?
Жду помощи!!! :-X :-X :-X
возможно мотор меняли, а мозги родные оставили, которые не понимают этот датчик.
