Author Topic: Замена датчика распредвала на DAIHATSU sirion  (Read 11152 times)
Если авто 2002 года, то ej-ve без вариантов.
Коль датчик есть, то это ej-ve и есть. Значит мозги и мотор соответствуют.
Ошибки какие?
Offline Артюша
Ошибку выдаёт на датчик распредвала!
Что делать не пойму! :'(
Тойота Дуэт 2002 М100А
Проводку смотрел?
Offline Артюша
Проводка визуально всё в норме - может надо тестером контакты прозвонить или померить напряжение?
Позже (26/04/14) добавлено:
Кто подскажет - на фишке подходящей к датчику распредвала при работающем двигателе что должно показывать? - если напряжение, то сколько?
« Last Edit: 26/04/14 by Артюша »
Offline Артюша
Всё так и езжу без подключенного датчика распредвала под дросселем! :'( :-[ ??? :( >:(
Решил подключить я его (вставил фишку) и при заводе машинка не заводится и всё (я уже это говорил выше),
но попробовал, когда завожу нажать чуть чуть на педаль газа и машинка завелась, но обороты не держит и глохнет
 - т.е. надо постоянно педалькой подгазовывать.
Скидываю фишку с датчика - машина заводится сразу, но обороты на холостых огромные! И горит ЧЕК - показывает ошибка распредвала.
Что может быть такое?
Offline Sanek_166
Я не умничаю, но по мануалу на Дуэт датчик, который под пластиковой крышкой ГРМ - это датчик положения коленвала (хоть и работает от распредвала), а датчик на головке сзади (под БДЗ) - датчик положения распредвала
