Author Topic: не работает прикуриватель  (Read 12971 times)
у меня разок сгорал предохранительный проводок на самом прикуривателе, на + клемме.
вот вот. Есть там проволочка такая.
Магнитолка работает, все работает, прикуриватель нет, напряги нет, провода целые. Где еще смотреть?
В грамматическом словаре. В разделе "Синтаксис и знаки препинания". ;D
Я бы еще добавил знаков, но спасибо и на том :)
Магнитолка работает, все работает, прикуриватель - нет, напряги - нет, провода целые. Где еще смотреть?
Offline DOKA-42
У меня та же история. зима. компрессор. музыка, зеркала работают предохранители тоже целы на панель пока не снимал тепла жду (весь январь -25 -30 саепало)
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
duet846
На прикуривателе с обратной стороны есть перемычка. Их 0,7 мм припоя. Вот она то собака и перегорела. Восстановил очень просто взял многожильный медный провод оставил 3-4 жилы 0.012 мм итого надо 0,5-0, мм это соответствует 12-15 А. короче сделал предохранитель. на всякий случай. Все работает Ок. Народ был вначале стать прав есть там перемычка- предохранитель из припоя.
sfrank
У меня эта перемычка просто обжата была. И как на зло переломилась посередине, под изоляцией. Вылечил заменой этого проводка.
Offline looterik
Тока купил дуэта(буквально 10 часов назад), сразу вопрос... а если не работает прикуриватель и сигнал(клаксон)? причём клаксон бибикал, но в один момент перестал... под капотом предохранитель 15а(крайний если верить надписи "HORN и что-то там ещё") - целый, под рулём не смотрел, не успел... завтра гляну... неужели на клаксон стоят 2 предохранителя?!
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
какой проводкой заменил, у меня тоже обжата была. Приблизительно такой же проводкой заменил, что то искрить- опасно.
... а если не работает .......... сигнал(клаксон)? причём клаксон бибикал, но в один момент перестал...
, то это значит, что отгнили контакты клаксона, т.к. стоит он низко и вся грязь с дороги на него попадает ;). Залазь под бампер (можно и из-под капота) и меняй клаксон. 8) Сам столкнулся с подобным в прошлом году.
Offline looterik
то это значит, что отгнили контакты клаксона.
вот так вот взяли и отгнили, буквально за пару часов владения мною автомобилем?!?! :-))) жестокое совпадение :-)
...буквально за пару часов владения мною автомобилем?!?! :-)))...
Ну извини, ты же сам забыл написать, что купил авто новым в салоне, до тебя в нем муха не какала и по России он ни дня не ездил. :-\ :)
fotogr@f
Та же проблема была,нажал прикуриватель,он так и застял в гнезде нажатым...Предохранители вроде в норме все...
Offline Lifter
  • Дмитрий
Я кстати тоже как-то думал, что у меня прикуриватель не работает - оказалось нужно зажигание включить.
только не зажигание а положение ACC ключа.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Ну коль на то пошло, то и зажигание можно
естессно. только тогда уж нужно заводить чтобы акум не высасывало.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Ну раз на то пошло, то и прогазовывать периодически, чтобы двигатель не закоксовался :)
А что кроме мозгов и печки (в стоке) включается с включением зажигания, что будет так сильно высасывать? Имхо, если печку выключить - ничего сосать особо и не будет
Насос выключается через пару секунд, зажигание, впрыск - только после кручения стартером начнут работу...обогрев ЛЗ много не съест.
Завтра отпишусь.
Offline DOKA-42
К теме! Во многих устройствах А/М используются предохранители (маленькая оловянная проволочка) в прикуривателе, резисторе оборотов печки и при большой нагрузке они оплавляются при температуре 231,9 °C разрывая цепь, а мы все с умным видом ставим медные перемычки.
???КАК ДУМАЕТЕ это опасно???
