Author Topic: не работает прикуриватель  (Read 12969 times)
duet846
Где находится предохранитель прикуривать на дуете! вес блок предохранителей проверил под рулем все нормальные, а он все равно не работает. че делать?
ну значит под капотом нужно проверить. или ещё раз под рулём :)
duet846
вот это точно  твое сообщение помогло .если вопрос задал значит я не один раз смотрел! посуществу че непрет ответить , знач не пиши
Внимательно смотрим под рулем пред. АСС(15А)-прикуриватель,магнитола,эл.привод зеркал.
Исправный предохранитель- меняем сам прикуриватель.
успокойся и иди проверяй. не ты первый недоглядевший, не ты последний ;D
потом возьми и проверь мультиметром контакты (или сделай это сначала)
И это, гонору поменьше, пожалуйста.
duet846
магнитолка работает все работает прикуриватель нет напряги нет провода целые где еще смотреть
как определил что нет напряжения на прикуривателе?
duet846
где в гнезде прикуривателя предохранитель. или я надругих постах чето не понял
duet846
прибором
duet846
М840G (мильтиметр цифровой класс точности на пределе напряжения 20в 0.01%)
только под рулём и капотом.
панельку снимал? может отвалились контакты на клеммах прикуривателя?
« Last Edit: 26/12/09 by Mad Shaman »
duet846
возникновение не исправности " купил я значит компрессор-это чтоб колеса качать, так как переднее колесо уж что то настойчиво периодически спускать воздух стало. Приехал к дому, вынул компрессор из спец.сумочки, шланг подключил к спущенному колесу,вставил штепсель в прикуриватель, завел двигатель, включил компрессор,  стал кочать колеса, чуток не докачал компрессор отключился, я в панике, видно загнулся гад, проверил на другой машине,работает сволочь, прикуриватель тырк не греется, "ЗНАЧИТ СПУСТИЛО КОЛЕСО"! НЕ Спустило! проверил предохранители.  Все целы! "ЗНАЧИТ СПУСТИЛО КОЛЕСО"!НЕ Спустило! Проверил напряжение в гнезде прикуривателя НЕТУ ЭТОГО ЗВЕРЯ ТАМ!"ЗНАЧИТ СПУСТИЛО КОЛЕСО"!НЕ Спустило! Проверил провода ВСЕ целые! "ЗНАЧИТ СПУСТИЛО КОЛЕСО"!, "ЗНАЧИТ СПУСТИЛО КОЛЕСО"!НЕ Спустило!
у меня кстати защелка не работает на прикуривателе, приходится держать нажатым чтоб прикурить
у меня тоже. сначала пытался починить но видимо бесполезно, поэтому забил
я тоже решил что раз не курю то заморачиаться не буду))
попробуй панель снять и на разъеме проверить напругу.
если говоришь что все преды целые, может и правда сам прикуриватель дуба врезал.
Серёга, я ему в Ответе #10 написал тоже самое. :D
duet846, колесо у тебя полюбас спустило, ведь зачем тогда нужно было пользоваться компрессором ;D
я тоже чтот этого не понял.. так спустило или нет?? или может duet846 языком сначала ток проверил.. шутка :)
у меня было дело зарядник хренова фтыкался из-за особенности штекера приходилось его дотыкивать и иногда рукой держать
да проверь ты напругу на коннекторе прекуривателя!
Offline evg
у меня разок сгорал предохранительный проводок на самом прикуривателе, на + клемме.
