Author Topic: Хоть убейте !! Но где Краник Радитора?  (Read 6480 times)
Offline Nick
Перечитал все что мог. видел мануал по замене и как слить с краника под кожухом глушака!
Но где КРАНИК СЛИВА ??
Я машину загнал на эстакаду и мы 3-ом смотрели !!
НЕ НАШЛИ !!
Плз сфотайте ктонить !!!
Offline КриК
  • РеалГонкО
ого.))
кароче в низнем левом углу (если смотреть на лобовое).
он как бы смотрит в подрамник
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Nick
И там реально краник или какойто болт который выкручивать надо ? ???
к окулисту! :D ближе к правой фаре белый пластиковый вентиль с двумя ушками...
Юра, это краник чтобы с блока слить, судя по названию темы нужен краник радиатора.
Естественно он на радиаторе :)
« Last Edit: 23/12/09 by Mad Shaman »
мдаааа
слева снизу на радиаторе, если лицом к машине стоять
Offline evg
по названию темы - на радиаторе, а по содержанию
речь вроде идет о болте на "17", который на блоке :).
так что все правы :)
Offline rop4ak
когда сунулся менять жижу в радиаторе... тож долго смотрели с товарищем на этот болт  ;D
не решились выкручивать... пришлось несколько раз сливать и заливать вновь антифриз...
выкручивать-то его не надо! :D немного открутить чтобы открылся канал и через трубку ОЖ полилась
Offline rop4ak
во мы с товарищем Лошары... ндя уж... спасибо Юр... )))
мы реально стояли и репы чесали... как бы проще его открутить... потом плюнули и в несколько заходов заменили жижу  ;D
Если при такой замене, вы не давали поработать до включения вентилятора, то ни черта вы не заменили, только лишь в радиаторе...
Offline rop4ak
а вот на счёт этого мы не лоханулись )))
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
А эту жижу как проверить? Может и у меня пора и у машины?
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
на СТО езжай, плотность померь ОЖ.
плотность зависит от пропорции вода/концентрат. А на сколько старая жижа - определить увы нельзя на глаз. Присадки (смазывающие и против "накипи") уже могут отжить свое... Например срок хранения ТЦЛ который я себе залил - 3 года. Срок эксплуатации - 2 года.
Offline OlegCh
В Воск. грею двиг., сливаю жижу, заливаю антифриз. Спасибо!!! При - 22 заводится на 2-х горшках - жду катуху!!!
Offline Nick
Кран нашел.. Так получаеться антифриз прямо на раму будет стекать ?
На раму струя не добьёт :) Вообще, можно шланг одеть на трубку, или ведро, или канистру с воронкой.
просто открыв - да. точнее  - струя будет бить в каталик, потом стекать на трубу от него.
