Author Topic: Хоть убейте !! Но где Краник Радитора?  (Read 6485 times)
PaRaDoX
Вопрос. Если сейчас установлю радиатор обратно, не страшно для машины, если залью дистиллированную воду для промывки, потом солью и залью новый антифриз?
Или если я снимал радиатор и бачок, то жидкости толком уже и не осталось в системе и можно сразу лить новый антифриз?
в блоке, в печке - литр-два осталось.
А чё страшного, промывка не помешает.
братан...когда заливать будешь...машину ставь под углом...то ест мордой выше...!!!
меньше "гребли" с завоздушкой будет!!!!
....если залью дистиллированную воду для промывки, потом солью и ...
на градусник тока глянь, а то оставишь тачку - все перемерзнет!
PaRaDoX
это всё итак понятно. сам план действий какой? залить воды, дать поработать до срабатывания вентиля, слить, потом залить антифриз? но ведь и тогда останется в печке и в блоке! или нужно потом опять слить и залить ещё антифриза?
Из блока сливай, заливай воду, гоняй до карлсона, сливай, заливай антифриз.
Offline Pensioner
я слил с радиатора в ведро, потом не найдя болт на блоке, тупо скинул трубки с печки и остатки спустил на пол. Промывать народ тоже не советовал. По причине -30 на улице. Типа может "перехватить". Менял тосол (от строго хозяина достался) на антифриз. В пробке старый и новый перемешал - не свернулось. И залил. 2 мес все ОК.
Пережил "- 38" за бортом.
ну в чем проблема, антифриз же концентрат - ну сделай запас на объем печке по объему - и все дела.
антифриз же концентрированный дистиллированной водой разбовляеца...
PaRaDoX
а из блока как слить? а то не совсем понятно...
4-й ответ в теме.
PaRaDoX
это если он концентрат. а если нет?
PaRaDoX
Yurz, это тот патрубок, что по центру расположен?
http://s15.radikal.ru/i188/0911/37/96b0aba8a859.jpg
под четвертым цилиндром
Четвертый ц-р - это крайний справа (всмысле считать слева направо - он четвертый). Его откручивать до конца не надо, т.е. крутить до того момента, пока не польется.
у меня проблем не было...хз я не химик - чтобы прям тут щас формулами сыпануть.
PaRaDoX
Ясно. Осталось теперь только тачку завести) Что-то даже признаков жизни теперь не подаёт(
