Author Topic: Замена передней опоры двигателя (фотоотчёт) + альтернативный ремонт.  (Read 33353 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Вот она
Я не знаю оригинальная она или нет...
Позже ([time]18 Октября, 2013, 19:34[/time]) добавлено:
Заднюю подушку без снятия нормально не продиагностируешь.
У меня лежит новая Фебест задняя, но
Судя по сегодняшней практике, нет смысла ставить новую Фебест вместо старой родной
Позже (18/10/13) добавлено:
И ещё я уверен, что поменяв все подушки на оригинал, вибрация не уйдёт.
Может совсем ничего не ставить просто на болт, ведь учитывая состояние подухи старой, я ездил без неё кабы... :-\
« Last Edit: 18/10/13 by nekalbert »
как ты можешь делать выводы о передней, еще не поменяв заднюю
у тебя двиг стоит на передней и колбасится на задней
хотя я бы да, мог поэкспериментировать с передней и боковой, но с задней бы не стал рисковать
Offline nekalbert
Боковая меняна мной на оригинал.
Заднюю прощупал всю - трещин нет нигде, но на ней двиг ходит прилично, беда в том, что я не знаю как ДОЛЖНО БЫТЬ...
Позже ([time]19 Октября, 2013, 10:51[/time]) добавлено:
В этой ветке кто-то спрашивал по поводу запила подушки.
На сколько это актуально?
Позже (19/10/13) добавлено:
так кто нибудь ниссановскую пилить пробовал, чтоб она меньше трясла?
« Last Edit: 19/10/13 by nekalbert »
это я запиливал, даже фотки где то есть
но в итоге я ее так и не поставил, мне подогнали оригинал недорого (чето тыщи за полторы, или может даже 1.2) так что я счет эту затею несостоятельной и в итоге сейчас пиленая ниссановская у меня так и лежит, отдам по заходу вместе со старым кронштейном с уже извлеченной старой подухой в довесок
Offline Василий
Подскажите куда донкратить двигатель на YRV? Если можно фото скиньте. В посте плохо видно, боюсь продавить что нибудь.
