Author Topic: Замена передней опоры двигателя (фотоотчёт) + альтернативный ремонт.  (Read 33354 times)
dima_kos
kasper-dp, бензин Лукойл, масло Шелл хеликс или Джи-Энержи. Живу в Нижнем Новгороде, посыпают тут у нас реагентами, вот всё и ржавеет моментально. Сам питаюсь кашами супами, могу бутер съесть, колбасе предпочитаю мясо. Люблю борщи и солянку. Сейчас по утрам стал питаться овсяной кашей.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Как ты еще до сих пор терпишь свою машину))? Ты на ней вообще хоть ездишь когда-нибудь))?
makvin
Оригинальную переднюю подушку двигателя найти быстро не удалось, поэтому нашел картридж с ниссана (как есть на фото в этой теме) и запрессовал. Результат есть, вибрация ушла. Ничего не фотал.
dima_kos
Дим, Я её в основном поделываю, мне нравится этим заниматься, ну и параллельно коплю на машин повыше классом.
Offline Роман163
Забегал в магазин, сфотал оба картриджа. У того который Ниссановский центральная дырка немного не п центру, но он по моему долговечнее, толщина резины поболее.
можно номер катриджа
подушки на 4х опорах?она же на дует подходит
Dimon4320
Ставил переднюю от ниссана она не гелевая как родная потому жёсткая и трясёт
Мне поставили тоже не гелевый картридж,стало заметно жостче,ну не совсем уж так критично,но заметно.
так кто нибудь ниссановскую пилить пробовал, чтоб она меньше трясла?
Вань дык мне ярвовский картридж Роджер впрессовал,какой то кетай блин,Андрюха наш заказал где то,ну был в наличии и я взял,наверно позже возьму через Роджера ориджинал подушку и сменю.
Offline VaDьka_678
Коль у тебя один стоит ток нисановский) в у меня всеее) у меня вибрация вабщее))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Роман163
поставил на перед RBI N09P11E0-вроде от нисанна подошла как там и была только она помошьнее сначало чувствовалось(трясло на холостых) потом разработалась видимо обмякла не тресет не дергает чудно!хочу ее же вкрячить на заднюю подушку
Offline Роман163
сначало залезть замерить надо а потом подберу
Offline Дим
  • литр 2 педали
Кому-нибудь нужна уже готовая передняя опора двигателя с впресованным новым сайлентом?
Просто кто-то может не имеет желания и возможности заморачиваться, а денег на оригинал не хватает
Если есть интерес, то вставлю любой картридж и отправлю.
Offline GOT
Febest это просто утиль! Причем вся продукция и на любой авто, проверено лично и нелично. Тожесамое фирма Car-dex - полный отстой, резину льют жесткую, подушки двигла ихние = тряска всего кузова как умолишенный. Пыльники - лопаются меньше чем за год. Отбойники - одноразовые - тоже лопаются. Вощем брать эту продукцию можно тока в положении крайней безысходности. ЗЫ: проверял не на Дайхацу :) Но это ничего не меняет.
А при чем здесь Фебест и Кардекс? Разговор то вообще о другом. ???
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Сегодня поменял опору переднюю, не пиннайте сильно за Фебест, просто хочу отписаться и выслушать мнения.
Значить так ,родная подушка была не просто лопнута и треснута, када вытащил её, то втулка оказалась у меня в руках...
Такое впечатление, будто её снимали и грызли и ковыряли отвёрткой и т.д.
Сначала трясло сильно, потом по меньше после езды.
Но есть и плюсы ,двиг не пиннается, машина ведёт себя по другому как-то - лучше.
Я понимаю, что Фебест говно, НО как же новая подуха оказалась хуже роддной убитой полностью, можно сказать, что её там и не стояло, она просто была прикручена и всё, функцию как таковую свою не выполняла.
Есть ли вероятность того, что она разработается хоть немного?
Полностью обследовал заднюю подушку, не снимая правда, но там и так по моему понятно - она идеальная.
Снятие покажет что-то другое?
На сколько важно менять подушки подрамника, на сколько сильно влияет на вибрацию?
Заднюю подушку без снятия нормально не продиагностируешь.
