Author Topic: Туго включается задняя при переходе с Р на R  (Read 6030 times)
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Всем привет.
У меня такая фигня:
останавливаю машину под уклоном (если оставить на нейтрали машина катится вперёд), переключаю кочергу с D4 на P (при нажатой педали тормоза), отпускаю педаль тормоза, машинка немножко катится вперёд и останавливается (я так понимаю что то в коробке блокируется). И если после этого (при нажатой педали тормоза конечно же) потянуть кочергу вниз с Р на R, то необходимо приложить некое усилие на рычаг.
Если машина останавливается на ровном месте и никуда не катится, то всё нормально переключается.
Это вообще нормально или нет? В поиске искал подобную проблему, не нашёл... Может плохо искал, извините.
Сразу говорю - масло и фильтр в АКПП не менял.
Не умею пользоваться поиском
возможно перекручен "трос" селектора - переключения скоростей...
у меня была такая фигня...когда снимал двиг......выкрутил его (трос) нормально...и всё прошло...
но что б катилась...?!
« Last Edit: 17/12/09 by 2peek »
Alexey78
На всех моих машинах с автоматом, включая ярв то-же самое. Лечится постановкой на ручник перед включением Р.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
И у меня аналогично, поэтому всегда ставлю на ручник на уклоне ;)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
И правильно делаете что ставите на ручник :)
просто если почитать любую инструкцию к любой акпп там об этом написано. сначала ручник, потом паркинг.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
это потому что стопор трулно выдернуть из шестерни, т.к. в напряжении под массой авто на g на sin угла наклона.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline FreazeR
  • YRV HOT
О как! Учим физику, господа! :D
под уклон без ручника?  :o  АРРРРРРигинал, чё тут скажешь... читай инструкцию к ЛЮБОЙ иномарке с АКПП и не насилуй аппарат.
блин, что-то в последнее время новички пишут ТАКОЕ что волосы дыбом становятся :D Хоть экзамены перед регистрацией принимай )))
Юр, то ли еще будет...
Offline SEKAS
Так вам и надо :D
SAA275
вообще то механику, а про экзамен - сильно!!!!!!!
lolol@20
уклон, остановка, ручник, паркниг, глушим авто
уклон, заводим авто, сняли с паркинга (драй или рир), сняли с ручника, поехали...
8)
lolol@20, про педаль тормоза забыл :) а то я сегодня видел как приятель свою первую машину на паркинг ставил, сердце кровью обливается.
lolol@20
ээээ.... дергать селектором без нажатия педали тормоза???
млин... я даже и не знаю как это комментировать  :o
угу, и ещё так: остановился и  одновременно глушит машину, ставит на паркинг и бросает тормоз. машина аж вперед дёргается.  причём на ручник не ставит.
Quote from: SEKAS
Так вам и надо :D
а вы чьих будете, представитель злорадной субкультуры? :P
Offline ROJER
а кто из вас читал инструкцию по пользовнию акпп?
взрослые дядьки, читай инструкцию, а сами все равно не умеете :D :D
правильно вот так:
1.остановка на уклоне, нога на тормозе
2.включаем нейтраль
3.поднимаем(выжимаем) ручник
4.отпускаем педаль тормоза(машина спускается и фиксируется на ручнике)
5. нажимаем тормоз и ставим на паркинг
 8)
для тех у кого ручник не работает(делается перед запуском авто):
1.переводим ключ в зажигаение(но не заводим)
2.нажимаем на тормоз
3.переводим селектор в нейтраль
4.заводим авто
 8)
Прораб Петрович
Кстати, вопрос к здешним механикам-физикам: перетыкать с D на P или наоборот с размаху(как спортивное переключение на механике) это вредно или по боку? Видел много людей так делают, просто интересно. Я например аккуратно перетыкаю.
