Author Topic: Можно ли поставить ГБЦ с K3-VE атмо на K3-VET турбо?  (Read 8268 times)
chester676
нет...это точно
подумай об обратном процессе...почему на атмоавто когда ставят турбину(кит)...переделывают бошку...
но если "приделать"..то наверное можно будет 76 заправляться...
разве у вас там проблемма найти "vet бошку"...двиг полностью за неделю из попонии получают новые(контр)...если авиакарго
да привезти привезут тока стоить много и ждать долго. а бошку не обязательно всегда переделывать  на атме. вон тазы гоняют турбовые и на не переделываемых головах.
chester676
люди по книжки если смотреть то там вошпе не какой разницы не написано, а наоборот все одинаковое. вот как верить книжки или нет :-[
я думаю (никакой ответственности не несу, только предположения), что взяв голову, поршни, шатуны и коленвал от K3-VET ты получишь рабочий вариант. Очень вероятно, что голова у K3-VET и K3-VE одинаковая, отличаются только распредвалам, но опять же что бы точно сказать в чем они различаются - надо иметь оба разобранных мотора рядом и сравнивать каждую деталь...
  Думаю поршни+шатуны у K3-VET и K3-VE точно разные, очень вероятно и коленвал тоже. Даже высота блока может быть другой...
 Если хочешь из 2х моторов собирать один, то человек кто это делает должен быть очень думающий и щепетильный, на каждом из этапов сборки надо проверять и замерять все что можно, задача нетривиальная...
chester676
мы его сами собираем. разные тока поршни это по книги. у меня мотор к3-вет блок в идеале почему хочу поставить голову от атмо, во первых есть вариант купить ее за хорошие деньги во вторых если там валы другие то они должны быть злее чем у турбо значит имеем плюс.
lolol@20
тогда и коробок от атмо - там ГП короче
вот буит злая гонка, но не долга 8)
chester676
наоборот надо длиннее на турбо. а вот на сколько  это смотря как ездить. но я думаю что автомат долго не выдержит т.к мотор будет как раз к приделу возможности  автомата. но будем стараться ездить медленно  ;D
ау...как там с "подстановой"...?!
странно
обычно у всех производителей блоки (наш пример k3) одинаковые...а вот бошки (ve, ve2, vet) разные...
но этожжж кЕтаййй
chester676
решено покупать голову от атмо и будем ее ставить на турбо блок :). головы одинаковые во всем кроме валов хотя и про них не известно разные они или нет >:(. как будет в руках голова сделаю фото своей головы и атмо и выложу. а если даже не одинаковые они то выход есть всегда, ченить придумаем  :)
lolol@20
на атмо коробасе (или на ГП от 4вд) 2вд турбо быстрее по замерам
ога, болгарка рулит 8)
chester676
она всегда рулит)))))))))))))))))
это если сток...
chester676
Offline Diler
Chester подскажи получилось поставить атмо ГБЦ на турбо К3
Offline YRV 2002
Offline Мех
  • Daihatsu yrv turbo 1.3 4wd 2001
3sz с 1.5л голову ставил на турбо? Каналы, клапана больше визуально на впуск. Распредвал на впуск злее.
Наш мозг двигателя и форсунки справятся? Не хотелось бы что-то более дорабатывать
