Author Topic: Корректор фар. Как задействовать.  (Read 8439 times)
кстати на мой взгляд совершенно не обязательно покупать фирменную кнопку, а вполне достаточно подобрать переменный резистор с примерно теми ттх что указаны в книжке. или вообще 4-5 позиционный переключатель с набором нужных сопротивлений. уж точно не 5 тыщ получится :)
вот что-нибудь типа этого :)
« Last Edit: 13/11/09 by Крап »
Пока беглым взлядом вижу непонятку.
Что подводить к проводу "AA6"?
малость лишнего порезал на картинках.
АА6 - ПЛЮС который есть при включении фар(не важно ближний или дальный) идет от переключателя выкл свет/габарит/головной свет  и "моргнуть" , дальше к общему для обеих нитей накаливания в лампе контакту (лампа левая или правая - побарабану).
А69 - управляющий на корректор.
ZM9 - масса.
А вот есть ли возможность вкорячть корректор на праворукие фары? Вроде где-то обсуждалось, но конкретики не было.
АА8 да?
a ZM6, ZM7... - это земля ... - удобно.
если схема, приведенная Каспером применима, то вместо переключателя достаточно поставить переменный резистор 4 кОм (от 2 до 6кОм скорее всего тоже пойдет). Просто будет скорее всего не ступенчатое, а плавное изменение уровня фар.
  Но сильно смущает что в реале на фотке корректора куча проводов, а судя по схеме всего 3, совсем никак не стыкуется схема с фото, то ли схема от другой машины, то ли фото...
фотка кнопки, приведенной мною - естессно, не от Ярва, а от Toyota LC Prado.
Quote from: lolol@20
кстати, когда поставили фары с корректором на зубарика, там выходило 3 провода
Евросвет? R1/R2 бывает леворульный? Жене нравится
lolol@20
онли райт... но моей супруге - все равно 8)
просто на одной из верхних комплектаций идут биксеноновые линзованные фары с электрокорректором
вот я их и добыл для своего мелкого зубарика
паняна, а я подумал мордобой
кстати линзы успешно переделываются под евросвет
Ну или под "почти ЕвроСвет"...
не, прям вот совершенно! накладка на шторку и всё в ажуре
накладка нужна когда шторка не разворачивабельна
бесспорно!
http://www.autoteileplus.de/Schalter-LWR--Daihatsu-YRV-CX/detail/3879766.html
Вот,крутилку бэу нашёл.Стоит 10евров,контактёру написали,спросили условия и цену доставки - молчит.Позвонили,а он говорит надо в другое место звонить,дал телефон,а там удоды какие-то не русские - знать не знают что это за деталь!
Поиск продолжается.... :)
Спасибо за заботу, Саша, рублей за 600-800, вобщем, готов...
Саша, Наиль, и все-все, у кого корректор оригинальный на ЯРВе - расскажите, насколько большие диапазоны его работы (ну приблизительно...) - хоть приблизительный угол (min-max), хоть расстояние между верхним положением и самым нижним.
наша электрокорректор управляется точно как приводил схему Kasper, всего 3 провода, минус (белый с черной полосой), +12в (красный с серебристыми точками) и опорное напряжение с резистивного делителя (оранжевый с серебристыми метками), напряжение на корректоре появляется когда включишь фары.
я чаще всего на 2 ставлю, сопротивление корректора 2,4 кОм, когда регулятор на двойке сопротивление на контакте который подключается к оранжевому проводу если мерять от минуса 1 кОм примерно
т.е. не обязательно покупать корректор, можно поставить любой переменник на 2,4кОм и врезать его в заглушку кнопки, только будут не фиксированные положения, а любые, и еще - имей ввиду, корректор на фаре секунд 15 жужжит моторчиком от одного положения в другое
« Last Edit: 14/11/09 by NaiL »
Юр.Ну что добавить..?
Пожалуй то,что я обычно езжу на 0.Если на 2 поставить,то светит  в пол.(Наиль,пружинки задние у тя просевшие)
Вот из немчинской книги - вроде понятно усё.
http://s39.radikal.ru/i085/0911/43/fd08ade4bfcb.jpg
Да ещё то,что жужжит сек.15 это из положения от 0 до 4, а между делениями 0-1,1-2,2-3,3-4  секунды три,не больше.
Угол тебе не нужно - моторчик сам знает сколько чего,если сопротивления правильные поставишь.
« Last Edit: 15/11/09 by WR+ »
