Author Topic: Корректор фар. Как задействовать.  (Read 8420 times)
На европейских фарах есть корректор.
Каким образом производится управление? кто знает? Там 3 провода - с ними, думаю, разберусь, но вот кнопки-регулятора у меня нет (ибо ЯПРуль), что там происходит при "коррекции" - кто может - замерьте, пожалуйста.
Думаю, полезно будет использовать по назначению все функции ЕВРОфар.
неужели у тебя не нашлось в запчастях еврофар чтобы раскурочить? :) электромотор там вроде как... щаз, Саша или Наиль просветят
еврофары - есть, но не хотелось бы подать напряжение на одну из пар ножек, а потом узнать, что так делать не надо было, и что корректора уже нет :)
там точно электромоторчик и много шестерен (на эпплаузе после аварии корпус такого разломанный, видно внутренности), и кажется еще небольшая платка есть. как точно управляется я не знаю, могу только предполагать, скорее всего точно так же как на вазах потому что на картинках структура внутренностей похожа. Мне кажется надо изучить подробно вазовское строение/управление, и дальше действовать по обстановке. Конкретики к сожалению нет :(
Юра, давай ты одну на благо всего форума разломаешь, а мы посмотрим!
вопрос не в самой фаре (не в самом корректоре), а больше по кнопке (кнопки нету).
Наиль, измерь, пожалуйста, что меняется на кнопке (при разных вариантах крутилки), и что при этом подается на контакты корректора в фаре и какое время (или может там концевики, позиционеры или микрики стоят).
Ааа, понятно теперь...Все таки Желтые турбо Р не ломаются...ты чисто как отмазку для жены, и во для благо форумчан сделал вид что она сломалась, лишь бы разобрать...посмотреть шо внутри...вот так расслабился и сболтнул лишнего :(
вывел таки я тебя на чистую воду! ;)
ок, в выходные
Эх.... от вас ниче не скроешь!
а теперь по-русски :D
Спасибо. ;)
Спасибо. ;)
блин. у меня пол шестого утра(не ложился) и.... вобщем не догнал. тебе правда нужны пояснения или ты прикололся?  :)
Крутилка 84120-97202-000    5219,15 руб! Всего 10 дней ждать ;D
..могу тут поискать бэу
Юра, что тебе непонятно?
смотри инспекшн оф хэдламп....
там указано сопротивление крутилки в разных положениях. (точнее между управляющим проводом и землей)
По цветам проводов - надо просить чтобы кто-нить подглядел у себя
крутилка та обычная тойотовская, можно на разборке за спасибо снять
lolol@20
Тим, сними мне одну по старой памяти
А то мелкому зубарику фары поставил с корректором, а крутилку в нашей глуши открутить или не от кого или больно очень 8)
lolol@20
кстати, когда поставили фары с корректором на зубарика, там выходило 3 провода
1 минус и 2 плюса, мотор реверсивный
так что мы простым киданием проводов на клеммы АКБ выставили нижнее положение пучка линзованного би-ксенона 8)
теперь вот крутилЬку надо найти
Пока беглым взлядом вижу непонятку.
Что подводить к проводу "AA6"?
В конце следующей недели придет 2-я фара (чето задержалась), буду ставить, испытывать "русскими средствами понимания".
lolol@20
один провод на минус
второй на плюс - ап, или третий на плюс - даун
обычная, говоришь...
поищи, пожалуйста.
« Last Edit: 13/11/09 by Yurz »
