Author Topic: Сдела дигностику и вот что получилось...  (Read 4688 times)
daihatsu27
Доброго времени суток всем! Вопрос таков, вчера сделал самодиагногстику, если я правильно понял надо смотреть на лампу D4? в общем показало ошибку 42!!!"Engine coolant temp, circuit malfunction   • Open wire or short in water temp, sensor circuit
• Engine coolant temperature sensor
• Engine ECU
42*1   Engine coolant temp, circuit range/performance problem   • Engine coolant temp, sensor
• Cooling system
Offline evg
вроде как "обрыв или замыкание" датчика температуры. проверь контакты на датчике.
читай ещё раз внимательно. что замыкать, куда смотреть, где искать. (всё у меня в подписи)
читаешь коробку а расшифровываешь по таблице двига...
ошибка 42  на D4 - Нет сигнала с датчика скорости(2) выходного вала.
Дай угадаю. Сильно дергает при включении передачи, едет(хреново) только на третьей и мыргает постоянно D4 ? мафон новый ставил? ;)
Проверяй пред под капотом который Бэкап - стопудова перегорел, если вдруг не поможет - разбирай мозг АКПП.
и  считай ВСЕ коды на всякий...
kasper-dp, Зачет, - гадает даже без фотографий :D
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Надо нам его послать в программу на ТВ, про экстрасенсов, забыл как называется :D
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Глядя на его аватар - думаю, его там за своего примут.
daihatsu27
дак вот нооборот, едет и даже очень нормально и почему то, ничего не дергается???А вот на счет датчика температуры у меня почему то, не включается вентилятор когда двиг начинает греться!!!
когда начинает греться и не должен включаться.
daihatsu27
Ну вплане того когда стрелка темпера начинает потихоньку подходить к красной зоне, вент не включается для того чтобы охладить???
DENNIS_OFF
В нормальном состоянии при прогретом двигателе стрелка должна стоять практически посередине индикатора. Красная зона -перебор.
для начала - проверь сам пропеллер (подай на него питание), потом проверяй датчики (контакты на них).
daihatsu27
Все в порядке вчера пропелер проверил!У меня ЧЕК горит ?????
делай самодиагностику.
только для начала прочитай что замыкать, на что смотреть и как коды читать.
daihatsu27, ты из какого города? какая машина? что подвигло на чтение ошибок? каковы условия эксплуатации до чтения (аварии, ремонты)
сделал самодиагногстику, если я правильно понял надо смотреть на лампу D4? >:("
прикольно...смотреть на d4...это второй "уровень" мастерства...следующий этап...
ну "давай" попу к верху...и еще раз "скрепкой"...только с данном случае "4 и 12"...
вся страна тебе поможет...
Так! Хватит парафинить нам моСк! И марш принимать позу которую тебе 2пик прописал. Ато ишь ты... Мне статистику гаданий портить вздумал :D
Считал с индикатора скорости, ошибку двигателя, которая сказочным образом стыкуется с имеющейся проблемой.
И на вопросы заданные  ответь.
Так вот они какие - настоящие шаманские танцы. :D
Offline ROJER
аццкая тема :D
и так каждый раз, каждая тема, нужно выпытывать что случилось и чем помочь, вот люди ...
и при этом складывается ощущение что это нам больше чем хозяевам надо.
а разве не так?? нам уже не интересно...
