Author Topic: Профилактика выхода из строя дифференциала и выламывания болтов планетарки  (Read 128463 times)
41341-97401-000 шестерня на пальце для мехи (Санек говорит что такая же как на автомате, и в микрокаде на сирион в первом кузове на к3 тот же номер)
41342-97401-000 - палец меходиффа (на 4мм длиньше автоматного)
41342-97205-000 - палец автоматный
90042-54011-000 шпонка для мехопальца, на сирион на акпп тот же номер шпонки
« Last Edit: 17/02/11 by NaiL »
41341-97401-000 шестерня на пальце для мехи (Санек говорит что такая же как на автомате, и в микрокаде на сирион в первом кузове на к3 тот же....
Санёк правильно говорит- на автомате такие-же.
Инструкция как правильно сажать болты в планетарку:
1. Сперва осмотреть посадочные места на планетарке под болты - если есть замятия выше плоскости посадки крышки планетарки от обломков болтов - заровнять плоскость надфилем или напильником (шкурку или иной абразив использовать нельзя т.к. остатки абразива могут остаться в планетарке и наделать в дальнейшем делов).
Планетарку держать верх ногами что бы опилки не попадали на неё. Следить за фиксаторами осей! На это время можно обмотать изолентой что бы фиксаторы осей не выпали.
2. Если болты были обломаны и остался не выкручивающийся обломок болта в резьбе, вытащить ось шестерни, вынуть шестерню, и начать сверлить сверлом диаметром 2-4мм остаток болта, как только сверло начнет сверление - болт вкрутится дальше и выпадет. Бывает что резьба обламывается выше конца резьбы и остаток утолщенной части болта не дает вкрутится болту, тогда его придется выкручивать в сторону крышки планетарки. Т.е. после сверления сквозной дырки в болте надо вставить туда например 4х гранный или 3х гранный надфиль и выкрутить болт. При сверлении накернить дырочку в центре, что бы не повредить резьбу под болт в планетарке
3. Болты и посадочное отверстие в планетарке сперва смазать маслом (что бы не задрало поверхность т.к. они в притирку входят), вкрутить для примерки, если все нормально (бывает отверстие в планетарке под болт разбивает, и крышка например не садится до конца или с перекосом, тогда надо снять лишнее что торчит над поверхностью). При этом надо понимать, что крышка планетарки и отверстия в планетарке под болты не абсолютно симметричны относительно друг друга, по этому надо попробовать все 3 варианта положения крышки относительно планетарки, что бы подобрать положение при котором болты лучше садятся под фаску отверстий в крышке.
4. После этого болты выкрутить, и 2-3 раза промыть бензином и место куда вкручиваются болты в планетарку, и сами болты (вместо бензина можно 2 раза очистителем карбюратора с промежуточной сушкой или продувкой). Потом УБЕДИТСЯ что все штифты (фиксаторы) осей шестерен на месте. Иначе если забудете - оси будут выпадать и придется положить планетарку в духовку, нагреть примерно до 220-240 и выкручивать болты, фиксатор резьбы размягчается от температуры. Долго держать планетарку в духовке нельзя, потому что при тако нагреве закалка металла постепенно отпускается.
5. Теперь можно смазывать резьбу и немножко утолщение болта неразъемным фиксатором резьбы (сильной фиксации) и быстро закручивать болты, сперва слегка закрутить отверткой все три болта, потом или ударной отверткой, или трещоткой с битой (что бы рычаг был приличный) закрутить болты от души, и закернить края болтов.
  Дополнительные сведения:
 Силиконовый герметик на поддон наносить канцелярским ножом, разровнять что бы слой был ровный и толщиной 0.5-0.7 мм где то, подождать 15-20 минут (см. инструкцию к герметику), и ставить на коробку. Обе соединяемые поверхности надо предварительно обезжирить и высушить, но герметик наносить только на одну из них
  Основное правило при прикручивании пространственно протяженных предметов друг к другу (поддон картера к блоку или к акпп, головку блока к блоку цилиндров, клапанную крышку к головке) - начинать от середины к краям, и крест на крест. И лучше сперва слегка подтянуть болты, а вторым или третьим заходом уже закрутить с нужным моментом.
кто покупает новую планетарку или имеет акпп с датой производства позднее 09.2002 - там уже и так стоят усиленные болты под звездочку.
« Last Edit: 06/03/11 by NaiL »
Наиль как обычно..в два предложения не смог осилить  ;D
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Ну что, пошли по второму кругу. Уже две коробки, которые где-то ремонтировались и с усиленными болтами.
Есть подозрение, что не воспользовались ударной отверткой.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
остатки болтов / фотки сохранились?
у усиленных болтов важно что бы утолщение было в притирку по отверстию, нет люфта - нет излома болтов
Мож проще приварить крышку?
нет, это никак не поможет.
видел планетарку нового образца с обломанными болтами под звездочку, значит проблема с выламыванием болтов на новых планетарках тоже есть. Видимо тоже самое - причина в зазоре между утолщением болта и отверстием под него...есть зазор и значит рано или поздно появится люфт и затем облом болта....Похоже пора точить болты в притирку по отверстию и для новых планетарок
xRust
а разве дайхи не перешли с 2009 года на вариаторы?
А что это меняет? мы тут обсуждаем коробку YRV!!! или ты не заметил, что они не выпускаются уже 6 лет, или ты не заметил, хРуст, ну что ты опять?
Offline Kach
Примерно так и сделал в 4-й версии болтов :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Расстроил меня  :(
А ты на что надеялся?
На то, что хотя бы проблема выпадания болтов уже не моя! :)
ну 02г никак тебя не защищает от болтов. До сентября 2002г были старые планетарки, и скорей всего только с 2003 года пошли реальные машины с новыми планетарками.
слово "НОВЫЕ" расшифровывается как Daihatsu YRV 2003+ года выпуска.  ;)
ОФФ
кстати вариатор не такая плохая вещь, как выяснилось. даже у НИСановских коробок, того поколения , что у меня сейчас на КУБышке(без управляющих шаговых двигателей, без электромуфты, и с доп фильтром тонкой очистки) , болячка только РЕМЕНЬ, а ресурс у него 150-200тык. а минимум 150тык без каких-либо вмешательств (кроме одной замены дорогостоящей трансмиссионки и не очень дешевого внешнего фильтра), это тоже не плохо.
IRK - YRV turbo 2001
Наиль глянь проплату) на 3 комплекта болтов)
Наиль Болты пришли сегодня) Надеюсь на этой недели заморочимся с пацанами что бы фиксить коробас)
(!) С.П.А.С.И.Б.О (!) (!) С.П.А.С.И.Б.О (!) (!) С.П.А.С.И.Б.О (!) (!) С.П.А.С.И.Б.О (!) (!) С.П.А.С.И.Б.О (!)
Offline p1no4t
с чертежом всем будет проще - чертим:
резьба - м6 - правильно понял?
общая длина - 20.95
толщина утолщенной части - 6.49
Длина резьбовой части - B ?
Диаметр шляпки болта - D?
Длина шляпки - K?
~d(-_-)b~
Чем можно заменить локтайт? Не могу найти, нашел какой-то фиксатор высокой прочности от 3М, пойдет он?
