Author Topic: Датчик детонации  (Read 5368 times)
Пряник
Датчик детонации
« on: 29/10/09 »
Народ  подскажите пожалуйста где у наших машин находиться датчик детонации и его артикул. Двигатель K3-VET.
« Last Edit: 29/10/09 by Пряник »
> Датчик детонации
« Reply #1 on: 30/10/09 »
В общем нашли - с правой стороны двигателя. Вот только я не пойму - если он не правильно работает - должен же CHECK ENGINE загораться - а он не горит
> Датчик детонации
« Reply #2 on: 30/10/09 »
а с чего взяли что дело именно в нём? конечно, всё бывает, но, имхо, попахивает жигулизмом )))
> Датчик детонации
« Reply #3 on: 30/10/09 »
Просто когда давишь газульку - двигатель цокотит - как при раннем зажигании, да и расход бенза не маленький. А зажигание регулирует именно этот датчик
> Датчик детонации
« Reply #4 on: 30/10/09 »
махнитесь датчиками для проверки. в мануале были номиналы сопротивлений для каких-то датчиков, возможно и для этого были, не помню
> Датчик детонации
« Reply #5 on: 30/10/09 »
он пьезо, если не ошибаюсь.
> Датчик детонации
« Reply #6 on: 30/10/09 »
нашел в микрокате его номер - 89615-97201-000
lolol@20
> Датчик детонации
« Reply #7 on: 30/10/09 »
он вазика можно заколхозить
только надо сопротивление подобрать 8)
Offline Magnat93
> Датчик детонации
« Reply #8 on: 30/10/09 »
По моему, этот датчик не прозванивается. Его нормальный диагноз - отсутствие прозвона на корпус (массу).
www.stomagnat.com
Offline nismo
> Датчик детонации
« Reply #9 on: 03/11/09 »
Дак всетаки датчик где находится? Я нашел у себя сзади двигателя в середине блока под впускным коллектором. вроде он. Но как его выкручивать это ВОПРОС. срочно нужен минимум КМС по гимнастике )))
Offline nismo
> Датчик детонации
« Reply #10 on: 03/11/09 »
он?
Пряник
> Датчик детонации
« Reply #11 on: 03/11/09 »
он самый
Offline nismo
> Датчик детонации
« Reply #12 on: 03/11/09 »
ктонибуть менял? камасутру в студию!
> Датчик детонации
« Reply #13 on: 03/11/09 »
Подозреваю что удобнее всего при не снятом двигателе - открутить крепление к задней подушке - а там доступа будет достаточно
> Датчик детонации
« Reply #14 on: 03/11/09 »
а если 4везде...то не вариант...
(фото зачетное...с японаукционов...кстати с доставкой до краснодара 40 штук выходит...)
Offline nismo
> Датчик детонации
« Reply #15 on: 03/11/09 »
да, раздаточка блокирует доступ снизу. единственный вариант - сняв кулер и его крепеж залесть с права под впускной коллектор. но там места для поворота ключом мизер. я даже фишку сдернуть не смог. мля, нужна обученная маленькая обязьянка.
> Датчик детонации
« Reply #16 on: 03/11/09 »
Или куча нано-роботов :)))
lolol@20
> Датчик детонации
« Reply #17 on: 03/11/09 »
или просто пара японских автомастеров - они как раз под оба опеределения подходит 8)
> Датчик детонации
« Reply #18 on: 03/11/09 »
Можно снять интеркуллер, дроссель, рампу, впускной коллектор и подлезть, мне кажется все будет ок.. На своей я снимал собирал впускной коллектор и все остальное за 20 минут..
Offline Magnat93
> Датчик детонации
« Reply #19 on: 03/11/09 »
Я тоже на EJ-DE снимал впускной с БДЗ, рампу и только тогда добирался до датчика детонации.
Главный вопрос автору темы - а для чего его снимать??? (причины). Проверить пробиваемость на массу можно и не откручивая сам датчик - просто фишку с него снять и всё. (кстати, для того чтобы фишку снять, надо её до конца "надеть", потом на флажок фиксатора нажать (он снизу) и только тогда он без труда слезет).
www.stomagnat.com
