Author Topic: результаты чистки инжекторов  (Read 14727 times)
я года три назад чистил Винсом, мне сразу говорили чтоб свечи новые захватил...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
год, как винс делает жижу на других кислотах.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
А я чистил, ровно год назад..
понятно...короче как ни крути...(кроме у.звука)...лучше "перед всем" поставить старые свечи...которые лежат в коробочке...
Offline ROJER
чистка карбклинером при существенных загрязнениях это лажа. смывает лишь часть загрязнений, соответсвенно хватит ее не надолго.
ну не надо таких заявлений, про мастеров и УЗ согласен с тобой на 100%, а вот если делать карб клинером как описал миравод, эфект более чем достойный, на стенде не проливал честно скажу, но смесь богаче стала с ранних оборотов, вывод простой
Offline nismo
но уверенности то в 100% результата нет )
ну окей, не лажа - но полумера.
апельсин
Хочу промыть форсы.И есть один вопрос :кто знает сколько по времени уходит на снятие форсунок,и как их ваще снимать.т.к. в это дело надо лезть хоть с какой тотеорий в голове :)
вся процедура занимает минут 30-60. для снятия нужен накидной ключ на 12 чтобы открутить 2 болта. разумеется сначала скинуть фишки. ставить обратно форсунки лучше сперва в блок а сверху флейту, чтобы не затащить грязь.
поиск по "чистка форсунок"
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5370.0.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4725.msg90549.html#msg90549
поиск по слову "промывка"
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5782.0.html
удачи!
ЗЫ поиск неуважаем однако...
апельсин
Пасиб за помосчь.В выходные поеду чистить :)
Offline nismo
только наоборот. сначала форсы ставишь в топливную рейку а потом в блок.
в блок предварительно втыкаются нижние толстые резинки. незабуть смазать маслом, чтобы туго не шло )))
и купи предварительно 4 верхних резинки на форсы (колечки), т.к. они одноразовые. у меня 3 из 4-х развалились. в процессе мойки. когда втыкал их в стенд.
оригинал колечко 180 руб. штука.
но я брал 1 оригинал на пробу и 3 неоригинал с авторынка. совершенно одинаковые. работают уже 4 месяца без проблем.
продаются эти колечки на рынках в черных коробках 20 на 20 см. там набор колечек от маленьких до больших. нам нужны самые маленькие. продаются они поштучно.
чтобы не затащить грязь перед снятием форсов нужно дунуть рейку сжатым воздухом.
и еще ключик на 10 и пассатижы пригодятся. воздуховод и рамку с 3-мя соленойдам снять.
на блоке обычно вокруг форс очень грязно, и когда их ставишь, они , болтаясь в флейте могут нагрести всякой каки пока попадешь. и помыть там очень проблемотично. недавно на стории мыл форсы - флейту сверху потом одевал. иначе пипец выл бы...
апельсин
Учту все советы и пожелания ;),до чистки осталось 5 дней :D
Offline ROJER
как это нет))) я же тебе написал что есть и очень заметная, у меня датчик смеси стоял полноценный, там видно было сразу, ты чего )))
единственное что, можно допустим одну форсу не домыть или еще что то, хотя я мыл по несколько раз и потратил пол баллона
очень хороший способ серега эрайс придумал
и форсы сначало в голову вставляются, чего ты такой упертый, единственный авто в который они ставятся в рейку это таз, они там фиксируются стальной скрепкой)
Offline nismo
заметный результат не значит 100% отчистка )
про то куда сначала вставлять - взад или в перед:
мнение основано на личном опыте.
я вставлял один раз сначала в голову форсы - залил бензом всю голову )
при вскрытии оказалось что одно из верхних этих сраных колечек при надевании сверху топливной рейки перекосило и рейка потекла. несмотря на то что колечки были смазаны.
поэтому считаю что легче сначала аккуратно вставить форсы в рейку, далее поставить в блок нижние резинки а потом воткнуть рейку с форсами в резинки.
попробуйте - это просто)
Offline ROJER
А что значит 100% очистка тогда??
А я снала вставил форсунки в голову и одевал рейку, и они тоже потекли, потом купил новые резинки(а это положено делать каждый раз) смазал маслом, и опять собрал так же в головку а потом рейка, и все нормально
езжу провожу "опросы"...про сто...что да как и какое качество...
блин...у нас в анапе нормальной УЗванны нема(единственная(2500руб просят)..."жидкостями" чего "очково" мыть на сто...тоже гарантии не дают пля...
наверное придется в новоросс ехать...
Offline nismo
тут важна причинно-следственная связь.
как у Галыгина "непонятно, толи его душили за то что он срал толи он начал срать от того что его душили"
если резинки у тебя были конченные то они потекли бы хоть как вставляй. а с новыми тебе вероятно повезло, мне нет. хотя старался все делать аккуратно.
я не исключаю твой метод. просто на мой взляд так надежней.
« Last Edit: 16/02/10 by nismo »
Offline ROJER
Хорошо что про причинно следственную связь сказал)) даже прикольно))))
При получение образования (оно даже не автомобильное) меня учили не зубрить все подряд, а литературой пользоваться, только не обижайся))))
пс. примечания тоже можно читать смело)))
А я делал без литературы и вставлял я часть форсунок так, а часть так 2 на рейке, 2 на голове, РАЗНИЦЫ не заметил... Что вы ссоритесь. И резиночки я поставил от ВАЗ, чуть подточив на шлифовальном круге подошли ОЧЕНЬ хорошо.. И не факт, что новая резиночка не порвется.... Бывает и новые рвутся. И кста еще совет не попадайте карбклинером на резиночки, они от этого как раз и рвутся...
апельсин
А я делал без литературы и вставлял я часть форсунок так, а часть так 2 на рейке, 2 на голове, РАЗНИЦЫ не заметил... Что вы извинитетесь. И резиночки я поставил от ВАЗ, чуть подточив на шлифовальном круге подошли ОЧЕНЬ хорошо.. И не факт, что новая резиночка не порвется.... Бывает и новые рвутся. И кста еще совет не попадайте карбклинером на резиночки, они от этого как раз и рвутся...
  Я в эти выходные тоже мыть хочу,вот собираю инфу.Купил резиночки от карбюратора ВАЗ, разинки форсунок тоже от ВАЗ .Здесь выкладывали размеры резинок,не могу найти самую большую которая между форсой и двиглом,мож кто знает от чего подойдет?
« Last Edit: 17/02/10 by Апельсин »
