Author Topic: результаты чистки инжекторов  (Read 14725 times)
ультра - зло! винсом лучше.
Offline Iskander63
Белый Факт - ультра не АЙС! Винс хорошо,Карбон ловчей, результат на динамике-хоть и дороже. Всех свойх попонцев драил им. Результат класс. Яврика пока не трогал.
а у меня банка винса уже год стоит, и трогать пока не хочу)))
Offline Iskander63
Если закупоренная -класс. Весной дрюкну бак (как насос,сетка,фильтр) и дуну форсы Карбоном, дозы две точно качну. Одна доза из расчета на обьём ДВС 2 литра.
Offline nismo
))) про то что "ультра - зло!" ржу досихпор. пока ничего не вывалилось )
я привык основоваться на своем опыте а не на утопическом пиздиже.
Просто чистить надо с умом!
 а то некоторые "специалиcты" оставляют форсы под УЗ на пару -тройку часиков. вот после такого и рождаются легенды про то что УЗ зло, особенно часто этим манипулируют СТО у которых винс стоит ))
странно да? )
Вы думаете сольвент (винс с карбонклинером) на 100% очищает форсы? Нет.
ПРОФ-ями давным давно найден 100% вариант. стенд----10-20 мин УЗ-----стенд---- сольвент-----стенд.
Offline Iskander63
.....Просто чистить надо с умом!
nismo  Точно,и чтоб руки (наличие мозгоф - приветствуется) на месте были.
Не знаю как  сольвент???!?! Что именно это такое.. Но На примере винса и карбклинера могу сказать.. Что винс не чистит так хорошо, как карбклинер.. снимал через месяц после чистки винсом (лето было решил почистить всё), так вот в принципе все брызгали нормально(относительно), НО у одной визуально вначале факел был неправильный, что засорилась за месяц? Но после двух-трех раз карбклинером, все ок.. Машина стала работать ровнее и главное появилась тяга на низах...
 Может быть и ультразвуком хорошо. НО винс не то.. мне кажется он больше для чистки движка от нагара и всякой хренотени...
так...нужно уже точно определяться...
а то я еще после сборки авто "чистиьтся" собрался
Offline nismo
солвентом я назвал жидкость для отчистки. а как она называется, карбклинер,карбон клин или винс - без разницы.
хороший результат достигается совмещением способов отчистки.
я думаю так
если форсы сильно засраны\машина давно в рф - для хорошего резалта чистки УЗ-ом не избежать.
все мое имхо
опишите процедуру для чайников...читаю с упоением...хочу попробовать почистить.
Типы чистки форсунок:
1. Винс-подключается в топливную систему и машина на нем работает.. Чистит не только форсунки, но и двигатель в нагаре, может раскоксовка, стоит 1500-2000 рублей в сервисе
2.Сольвент - НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ тоже, что и винс, может ошибаюсь, цена -?
3. Карбклинер, разбираются снимаются форсунки и прочищаются вручную, путем подключения форсы к карбклинеру и плюс-минус. Чистятся форсы, заожно можно почистить Дроссельный узел. Стоимость 200 рублей и 2-3 часа неспешного времени(можно и за 40 мин управиться, если все подготовить..
4. Ультразвуком, как и в прошлом варианте снимается форсунки засовываются в машинку и ультразвучатся))) Вся грязь опадает и становится все хорошо. Плюс в том, что тот кто занимается этим, имееют чаще всего спец стенд проливочный, где можно посмотреть, насколько равномерно  льют.. Стоимость 1500-3000 рублей.
Где неправ-поправьте и допишите..
вот это я думаю 90 % интересно, суде по процедуре и времени...делать это лучше летом, али в гараже. Спасибо! Полажу по форуму погляжу как форсы снять у нас.
п.с до лета я чувствую так обчитаюсь, что потом мне бы тачку назад собрать  :D
Offline nismo
) первые 3 пункта по сути одно и тоже.
для чайников - отнести на хорошее СТО. в Новосибе мне предложили мною описанную процедуру только в одном месте
4000 руб.
жостко. я ограничился чисткой УЗ, фактически самостоятельно. за аренду стенда отдал 700 руб.
Offline nismo
чистка карбклинером при существенных загрязнениях это лажа. смывает лишь часть загрязнений, соответсвенно хватит ее не надолго.
4000 руб.
карбклинером ГОРАЗДО лучше и ГОРАЗДО дешевле, после винса свечки менять обязательно ... Я же писал винс не помог..
НУ хрен его знает?!?!? Я форсунку попрыскаю, положу, пока остальные попрыскаю,  возвращаюсь к первой, и так 3-4 раза.. Мне кажется все что можно вылетает... Тем более там давление в балоне ой ой ой.. А я уравниваю давление и прыскаю..
« Last Edit: 10/02/10 by miravod »
+1
и чистит ОТМЕННО! Только нужно брать самый ядреный. те что не агрессивны к ЛКП  например ("Автомастер" в частности)  - пустая трата времени, денег и сил.
это заблуждение. Ничего с ними не происходит.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
гыгы, чищу ксенумом, по секретному правилу :). Результат как после описанной нисмо процедуры. Свечи после этого менять не надо.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Вот блин обидно... У меня были относительно новые свечки по 400 р штука, но после винса мне поставили по 250, но такие же там где я брал по 400,  стоили по 120... Вообщем хорошие свечки после винса поменяли на обычные..
Offline Kach
там же на коробке написано - не требует замены свечей.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ну такие сервисмены...  Что редко такое случается?!?
