Author Topic: На холодную провал .........  (Read 8795 times)
Слесарь-программист
« Reply #20 on: 08/10/09 »
Я с августа уже 2литра долил ! че она бездоннвя штоле печка эта ? Пар с глушака идет тока когда машина прогревается, потом нет, но опять же пар а не белый дым.
Заедь на горку мордой кверху, и погазуй. В расширительном будет булькать, а ты доливай. Если б у тебя два литра в масло ушло, двиг давно бы клина словил. А места в системе охлаждения много, может и два литра влезть, и больше.
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
« Reply #21 on: 08/10/09 »
Спасибо в выходные попробую
« Reply #22 on: 08/10/09 »
...    Дайхацу ЯРВ 2002г EJ-VE
Гы, прикольно, в ЯРВишных разделах уже места не хватает, в Стория\Дуэтах писать стали ;D ;D
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
« Reply #23 on: 08/10/09 »
я писал потому как темы плодить неохота, решил под шумок спросить
« Reply #24 on: 08/10/09 »
Да здесь своего добра наплодили, хрен откопаешь полезную тему  (я не ругаюсь, просто констатирую факты) ;)
Offline BanzY
« Reply #25 on: 08/10/09 »
я не ругаюсь, просто констатирую факты;)
ты мне не рассказывай, щас пойду Юрану шепну, что ты бузишь...
бла-бла-бла
« Reply #26 on: 08/10/09 »
если подтеков нет - почти 100% прокладка ГБЦ
« Last Edit: 08/10/09 by NaiL »
« Reply #27 on: 08/10/09 »
Это кто еще бузит. Почитай название раздела  (теперь ругаюсь).
Хотя
двигатель-то наш. ;D
« Last Edit: 08/10/09 by japan patriot »
Offline Magnat93
« Reply #28 on: 08/10/09 »
Для моторов EJ-de залить охлаждающую жидкость в систему и не оставить пузырей можно так - заливать как обычно, в радиатор (ну и в расширитель до отметки) а для выгона всех пузырей надо снять любой патрубок охл. жидкости с теплообменника регулятора холостого хода на блоке дроссельной заслонки. Это (в Дуэтах) самая верхняя точка. (регулятор температуры в салоне соответсственно на "горячий" режим)
Вот еще в тему - для полного слива охл. жидкости с блока, на помпе есть болт (пробка).
www.stomagnat.com
« Reply #29 on: 08/10/09 »
А какой болт? Картинку в студию. В книжке про замену ОЖ на EJ-DE написано "открутить сливную пробку радиатора" и все.
« Reply #30 on: 08/10/09 »
в VE/VET в блоке болт-клапан, за каталиком.
КЛИМ
« Reply #31 on: 08/10/09 »
  Спасибо всем , для начала попробую форсунки почистить !
  Купил сегодня приблуду(жижу) за 245р и бахнул это дело в бак , .....жду результатов .
  Если будут изменения , то буду снимать форсунки .
  Спасибо всем !
« Reply #32 on: 08/10/09 »
  Спасибо всем !
оймля....    ... ты щас такие "изменения" можешь огрести...
« Reply #33 on: 08/10/09 »
ну что за люди ?  им говоришь проверь форсунки и давление в топливной системе, а также катушки с наконечниками,  а они говорят хорошо и  гавно всякое льют :)
КЛИМ
« Reply #34 on: 08/10/09 »
    Проверю конечно , но я должен убедиться что причина в них , а снимать их , т.е пойти империческим путем не вижу смысла .
     Свечи проверили , катушки не пробивают .
     Хай-гир как я понял для очистки карабюратора надо купить ?
« Reply #35 on: 08/10/09 »
да поздно. уже "проверил"...
все жидкости "в бак" расчитаны на периодическое использование , при ЧИСТОМ БАКЕ.
сейчас ты залил в бак это Гэ, чем оно лучше тем для тебя хуже. всё дерьмо в баке растворится и пойдет к форсам. Либо ( уж не знаю лучше это или хуже) фильтр вусмерт залепит.
вот теперь можешь смело "идти империческим путем"...
« Reply #36 on: 08/10/09 »
Ты имеешь ввиду К3-VE или EJ-VE?
« Reply #38 on: 08/10/09 »
Для моторов EJ-de залить охлаждающую жидкость в систему и не оставить пузырей можно так - заливать как обычно.........................Вот еще в тему - для полного слива охл. жидкости с блока, на помпе есть болт (пробка).
Я вообще-то исходя из этого сообщения спросил.
КЛИМ
« Reply #39 on: 08/10/09 »
  Да ничего не будет , а то я не разу жижу не лил , если форсунки грязные , то эффект будет , а если нет , то и снимать их без причины тоже не к чему .
  Я причину хочу знать , а на фильтр и бак мне плевать !
  Спасибо !
