Author Topic: На холодную провал .........  (Read 8810 times)
КЛИМ
 Привет парни ! С приходом холодов , мой пепелац стал плохо заводиться  :-[!
 Утром "схватит"  ,стоит "колбасится" пока температуру не наберет , на газ реагирует глубоким провалом .
  Свечи cегодня поменял , толку нет .
  Думаю на форунки , мож еще чего пошевелить  :)?
  На горячую машина "летает" , но чуть остыл - все ....ели-ели тащишся по дороге .
  Скидывал клейму с аккумулятора (отдавал на профилактику) , мож это как-то "помогло" ?
    Дайхацу ЯРВ 2002г EJ-VE
Петюнечка, а попробуйка съездить на диагностику, пусть тебе и форсунки помоют и давление в топливной померяют ;D
КЛИМ
 Идея хорошая ! Мне следовало самому догадаться !
Да, ШаМакс дело говорит, не помню, что насосы умирали на Ярвах, но вот фильтр - может и подзабиться.
Но я думаю - дело в масле и/или системе охлаждения.
не предшествовала ли этому заправка горючкой?
я ещё знаешь что подумал, а не могут ли катушки барахлить? хотя у нас тут ездит один, но у него наоборот. на холостом ходу всё норм, а как жарить начинает так затыки и троит. вот у него точно катушки.
sfrank
Скорее не катушки, а резиновые колпачки потрескавшиеся.
антифриз не уходит? дыма белого нет? свечи не в масле?
по симптомам либо топлива не хватает, либо плохо поджигается. Больше похоже на то что топлива...
на одной машине долго история тянулась, похожая на твою, на холодную провалы и не дет, на горячуюю норма, все версии перепробовали, оказалось топливный насос севший, на холодную потребление топлива большое, и топлива не хватает.
  Вот такой штукой проверь давление и на ХХ и под нагрузкой http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6508.msg154753.html#msg154753
у меня в точности симптомы были, чистка форсунок все решило! http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5370.0.html
« Reply #10 on: 08/10/09 »
ну вот, а то Mad Shaman только флудить умеет и толку от него никакого :D
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
« Reply #11 on: 08/10/09 »
у меня такая же хрень началась, заводиш секунд двацать колбасит, потом норм, но колбасит не постояно , раз в два-три дня, и антифриз после замены сцуко кудато сьепываеца, подтеков негде нет. а еще когда на холодную заводиш в салоне слышно какието булькающие звуки . Че за лабуда ? хелпаните
« Reply #12 on: 08/10/09 »
у меня такая же хрень началась, заводиш секунд двацать колбасит, потом норм, но колбасит не постояно , раз в два-три дня, и антифриз после замены сцуко кудато сьепываеца, подтеков негде нет. а еще когда на холодную заводиш в салоне слышно какието булькающие звуки . Че за лабуда ? помощьаните
ПревеД прокладке.
SAA275
« Reply #13 on: 08/10/09 »
а пар с глушака валит?
« Reply #14 on: 08/10/09 »
фкарбюраторе конденсат? Простомол! :P
да и машинку колбасило по утрам!
« Reply #15 on: 08/10/09 »
ПревеД прокладке.
+1, да, скорее всего она. Выркути свечи и фонариком посвети, посмотри на поверхность поршней, если в каком то циллиндре поршень чистенький до металла в отличие от других где сажа - в этот циллиндр попадает антифриз
« Reply #16 on: 08/10/09 »
дайте автору отписаться, гадалки )))
Offline evg
« Reply #17 on: 08/10/09 »
а мне, как гадалке :), кажется, что
пробки воздушные после замены образовались, и с расколбасом это не связано :)
Слесарь-программист
« Reply #18 on: 08/10/09 »
Да он же пишет, после замены!
Печку не прокачал, вот и булькает, и уходит в нее же.
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
« Reply #19 on: 08/10/09 »
Я с августа уже 2литра долил ! че она бездоннвя штоле печка эта ? Пар с глушака идет тока когда машина прогревается, потом нет, но опять же пар а не белый дым.
