Author Topic: температура выхлопных газов  (Read 11941 times)
а, ну да, не обращал внимание... поделил 100 на 5 делений...))) всё равно я их половинами считаю, по писят
вот вы заморочились))))) я вам про сверх звук и скачки уплотнений серьёзно написал, там на самом деле попугаи у вас вместо градусов....
поставте что бы абы чего показывало и не парьтесь!
на выходных удалось прохватить на прямике до "Домодедово", длительнее секунд 10 педаль в пол удерживать не удавалось из-за потока, но температура стабильно не поднималась выше 700 градусов при оборотах до 6000 тысяч. Радует, если прибор не обманывает)))
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
всех парвал наверное  ;D теперь в хто кого расскажи!
всех, но только хвастаться нечем по поводу "кого" :)
Собрался ставить ЕГТ, столкнулся с проблемой, как врезать его? Фитинг идет с конусной резьбой, опытным путем выяснил, что вкручивается в M10 с шагом 1. Думаю, на многих фитингах такие же резьбы, поделитесь, какие нужно метчики купить, дабы нарезать резьбу?
Хотел сначала приварить, но сталь к чугуну не хочется варить, отлетит потом.
Фитинг Defi:
а у тебя сенсор жёстко с резьбой связан? у меня просто вставляется в отверстие, что я и сделал. до этого фитинг держался на "цементе" для ремонта глушителей. конусная резьба вряд ли для затяжки...
Фитинг вкручивается в коллектор, в него вставляется сенсор, сверху латунная втулка, которая сверху затягивается гайкой с простой резьбой. Конусная резьба на фитинге, чтобы вкручивать в коллектор.
Т.е. у тебя просто дырка в трубе, а туда "приклеен" фитинг? Не понял что-то.
резьба в коллекторе (сгорела давно есссно), в неё вклеен на цемент фитинг с внешней резьбой, к фитингу прикручивается типа колпачка с дыркой в середине, с внутренней резьбой, через которую и вставлен сенсор
Offline ROJER
Берешь обычный мечиг м10 шаг1 нарезаешь отверстие, вкручиваешь туда фитинг, он конусный для того чтоб не травило из под него, по хорошему лучше прихватить сваркой его, а то когда через пол года начнешь выкручивать сенсор, фитинг выкрутится вместе с ним, варить нужно таким образов, зачистить место сварки, далее газовой горелкой нагреть его хорошенько с вкрученным фитингом и поставить сваркой пару точек, все норм будет.
я нарезал именно конусным метчиком, сегодня менял сенсор ЕГТ все выкрутилось и закрутилось нормально.
и не прикипела, ибо посажена была на "медную" смазку, лучше графитку, конечно, но ее под рукой не оказалось.
то место, куда все ставят датчик - тонкое. я просто просверлил то ли 8, толь 9 мм отверстие и проско конусную резьбу туда вкрутил, ничего не нарезая...
