Author Topic: температура выхлопных газов  (Read 11903 times)
ну научи Женько пасанов, а то не умеют читать приборы
Offline ROJER
точка на которой стоит отметка это: скорость движения в районе 80-90 на 4ой, обороты и все остальное видно на графике, буст 0.
сенсор в даунпайпе а это еще +100 к тому что написано.
фигасе... а на 5000 оборотов какая темпетартура? 1200 что ли? похоже это у тебя фантастические, раз уж 2 против 1-го))) а может размер турбины имеет значение, ну и прямоточность выхлопа... у меня давление наддува становится положительным при 3000-3200 об/мин, что соответствует 100-105 км/ч на 5-ой передаче.
Offline ROJER
это показания абсолютно стокового юрв, в показаниях своего сенсора уверен на 150%, ибо результат настройки авто ты знаешь.
поведение температуры прекрасно видно на графике, а так же максимальные значения слева в углу, ты продолжаешь гадать  ;)
шкал нет, поэтому не наглядно. непонятно насколько продолжительный был всплеск оборотов
Offline ROJER
пиковая точка температуры 737градусов на 5178оборотов
возникает резонный вопрос о тарировке датчиков и показометров к ним, имхо больше всего доверия приобретенным комплектам, нежели купленным отдельно датчику и отдельно показометру
  Иначе показываемая Т - в попугаях, а не в абсолютная Т в градусах
... а может размер турбины имеет значение...
Золотые слова, Юрий Венедиктович Анатольевич.
Я спрашивал производителя у которого покупал сенсор, про работу с другим датчиком. Меня уверили что для термопары это не важно, а ведь чисто по-продавански мог начать песнь петь про то что его сенсор работает только с его датчиками )))
Кто-то писал, что длина провода имеет значение (не понял каким образом). У нового провод 2 метра, а у старого был сантиметров 50. Много не мало - можно укоротить, но прежде я бы хотел понять в чём взаимосвязь длины провода и показаний датчика.
теоретически в искажении уровня сигнала изза сопротивления проводов и наводимых помехах. практически - ты это врятли заметишь (если провод не гавно).
а вообще Наиль чертовски прав.
Наводимые помехи?... Это же не акустика )))
Меня устраивает то, что с Вовой значения приблизительно совпадают. Один фиг негде и нечем их тарировать, так что напрасные хлопоты. А как ориентир, и такой вариант устраивает. Хотя мне очень понравился их цифровой датчик на настройками предупреждения изменением цвета + звуковой... да что-то жаба не вовремя квакнула)))
но ведь и "слушать" сигнал будешь не ты а "будильник"  ;)
.... Один фиг негде и нечем их тарировать, так что напрасные хлопоты....
Эээ. нэт, тараписса нэ надо!
можно оттарироваться, в идеале по 2м точкам в начале и в конце диапазона. Если показометр захватывает 100 градусов, то кипящая вода - это и есть 100градусов. Градусов 220-280 можно получить по температуре плавления например припоя, но у них марки разные, по этому надо сверяться по другому термометру, например с тайваньскими тестерами рублей за 200-300 могут быть термопары для измерений Т до 300градусов, можно сравнить измеряя тестером и этим датчиком
а можно тоже воспользоваться Т плавления более высокотемпературных веществ, например свинца или алюминия воспользовавшись таблицей:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
например свинца (клеммы от старого АКБ) +327,5  или алюминия (кусочки проволоки) +660,1 - эти температуры достижимы дома на газовой конфорке (точнее расплавить свинец легко, а алюминий - надо в прикрытой посуде), иначе охлаждаться будет быстрее)
идея с кипящей водой правда интересная, но у сенсора на конце видны два голых контакта, не будет ли искажения при замыкании...
а вы в курсе что вода не всегда при 100 кипит? в высокогорье градусах при 70 уже во всю... ;)
При атмосферном давлении вода замерзает (превращается в лёд) при температуре в 0 °C и кипит (превращается в водяной пар) при температуре 100 °C. При снижении давления температура плавления воды медленно растёт, а температура кипения — падает. При давлении в 611,73 Па (около 0,006 атм) температура кипения и плавления совпадает и становится равной 0,01 °C. Такое давление и температура называются тройной точкой воды. При более низком давлении вода не может находится в жидком состоянии, и лёд превращается непосредственно в пар. Температура возгонки льда падает со снижением давления.
При росте давления температура кипения воды растёт, плотность водяного пара в точке кипения тоже растёт, а жидкой воды — падает. При температуре 374 °C (647 K) и давлении 22,064 МПа (218 атм) вода проходит критическую точку. В этой точке плотность и другие свойства жидкой и газообразной воды совпадают. При более высоком давлении нет разницы между жидкой водой и водяным паром, следовательно, нет и кипения или испарения.
ну нинада чушню писать))) высокогорье)))) я тоже это на уроке физики проходил, но живу не на вЭршина гОра, вах!
временно тогда нанеси на это место силикон тонким слоем, тогда дольше надо будет замеряться потому что инерция вырастет, но вода за то никак не повлияет
тем не менее реальная температура может оказаться не 100 градусов, а скажем 97-98.
к этому добавлю что кипятить надо дистилироваую воду :)
это не та погрешность, о которой бы стоило париться))) на датчике одно деление равно 20 градусам. ну и опять же стрелочность точности восприятия данных не добавляет. Я только слежу чтобы за 750-800 не переваливало
если это твой - то одно деление 25гр :).
