Author Topic: R (задний ход), пауза, удар, поехали...  (Read 10906 times)
lolol@20
проблема с давлением масла АКПП
ну и подуха намекает на замену
Макс
еще раз масло поменять с фильтром?
подушка коробки или задняя ?
lolol@20
подуха передняя немного подустала
и поэтому сильно реагирует на некорректное поведение АКПП
т.е. первична проблема с АКПП - тут много вариантов, смотри топики соответствующие
BOOST
Почитал . Я так понял что все так и ездят с ударом и никто не исправил сие негативное чудо.
Разговаривал с другом который занимается ремонтом АКПП ( но к сожалению на BMW), говорит что это не гидроблок! скорее всего гдето дальше проблемы с гидравликой!
Примерно такая же проблема есть на HONDAх там вроде как люди спасались доп. радиатором охлаждения масла в АКПП.
Поставил я тоже радиатор вместо штатного! НИФИГА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ :(:(:(
Далеко не все... у большинства - удара нет.
BOOST
Хорошо вам, тем у кого нет :):):):)
Меняй масло с фильтром.
Если не поможет - соленоиды и гидроблок.
Потом. Замерь давление в контрольных точках (в мануале есть вся инфа).
lolol@20
удары лечятся
на форуме надцать раз указано про каждый конкретный случай
если просто теоритизировать сидя за компом - тогда не лечится... 8)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
самое трудно это понять почему они.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
lolol@20
вот это верно на все пицот
я тоже думал что ремонт коробаса мне поможет - хрена там, пришлось подуху переднюю менять 8)
SAA275
Это проблема электроники, или мозг АКПП или жгут от него к коробасу, или соленоид, т.е. от мозга на солиноид при вкл задней подается сигнал, который плавно перекл режим, а у тебя получается как на аварийном режиме, хотя может и с гидромозгом трабла - клинит один из клапанов, который связан с тем че соленоидом
Offline Kach
врятли что-то с соленойдом.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Ванёк
Пропал удар по R а также с 1 на 2, после установки радиатора на нагревающиеся элементы в нижнем углу платы (похоже на сопротивление)
