Author Topic: R (задний ход), пауза, удар, поехали...  (Read 10905 times)
GzT
    Внезапно, без предпосылок после переключения на реверс происходить удар, до начала движения. При движении вперед   при любом режиме все отлично. В масле посторонних примесей нет. Вылетает в аварийный режим через раз, те. начинает мигать D4. Зажигание выкл/вкл, все сбрасывается.
    Съездил на диагностику, покатались со сканером. Ошибка P0758 - соленоид B или №2. Сигнал на соленоид поступает нормальный. Датчики скорости вала все в норме. Т.е. по электронике ничего не видно, ругается на соленоид B по другой какой то причине. Потом мастера вспомнили что 1 в 1 дефект такой же является болезнью RAV4 2001-2004 года, тот же номер ошибки, те же симптомы. Этот дефект является официально признанным Тойотой, под замену попадает блок управления акпп (либо замена прошивки (всего было 3 версии), и соленоид.
    После отождествления проблемы решили проверить этот вариант, исключив электронную составляющую с ecu и соленоидом. Сбросили разъем управления с коробки, остави работать ее только за счет давления ГТ, т.е. на макс давлении. Толчок не ушел, а стал происходить без задержки, что понятно, т.к. макс давление в системе, пауза пропала.
Вынесли вердикт - механическая проблема.
После тщательного изучения форума  :), пришел к выводу, что проблема не новая, и многие пытались ее побороть, но к успеху так и не пришли. Предлагаю всем кто сталкивался с данной проблемой, систематизировать знания и обсудить этапы решения.
Предлагаю заменить гидроблок на рабочий б/у! и все!
В крайнем случае, разобрать свой и посмотреть че там с клапонами и соленойдами, может какая какашка?
GzT
Вот мне тоже кажется что проблема в самом клапане в гидроблоке, что он подклинивает. Т.к. после появления проблемы прошло 2 дня, и удар происходит либо не всегда, либо очень мягкий, почти не ощущаемый. От степени прогретости не зависит. Также в аварийный режим коробка больше не вываливалась.
я только не вижу фразы - "смена масла и фильтра".
это потому что ответов пока мало)))))))
да, масло и фильтр менять, срочнА!!!
я имел ввиду, что автор не начал с того, что сказал... "замена масла дала то-то и то-то, или не дала ничего". Хотя есть фраза про "посторонние примеси" - все примеси в масле наших коробасов - они вовсе не посторонние, они все "местные", поддон мыть, фильтр менять масла менять 3 - раза, в промежутке гонять коробку (ездить не обязательно) во всех режимах. потом рассказывать.
Ну и про проверку передней подушки я даже молчу (может пауза из-за низкого давления, а удар из-за подушки).
от простого к сложному:
Посмотреть подушку
проверить диоды в мозге АКПП.
сделать "перекалибровку" автоматного мозга.
другой мозг подкинуть если есть возможность.
Поменять масло (желательно с фильтром)
ревизия блока клапанов, чистка-притирка-при возможности замена.
полный разбор коробки.
PS не знаю уж чего там тоёта признала, но на "больное место" в виде клапанного блока броде никто не жаловался. засраться - возможно. заводской брак - нЕбыло такого. у нас другие "болячки"
Low
Столкнулся с такой же проблемой. Однако у меня реагировала на степень прогретости коробки и не было аварийного режима (D4 не мигала никогда). удар был очень сильный на холодную, ощущение что машину переставляет с места на место. поменял масло и фильтр, помыл поддон стало ГОРАЗДО лучше! однако задержка и небольшой толчек всеже есть, думаю надо дальше колупать!
GzT
Масло с фильтром менялось около 30 тысяч назад. Масло светлое, без посторонних примесей, не воняет гарью. Давление масла в норме. Здесь идет именно поломка автомата, системы переключения на реверс.
Не вижу смысла менять масло чаще тех регламента, а тем более по 3 раза. Когда начинают стучать пальцы или шатуны в поршневой, никто же не меняет масло по 3 раза чтобы помогло, или когда двигатель троить начинает, как одну из причин меняют свечи, а не подушку...
Дефект официально признанный Тойотой на RAV4, в 2007 году отзывали машины. Я упоминул об этом из-за совпадение многих факторов.
Удар либо очень сильный (удар с рывком), причем рывок как бы сдвоенный, либо слабое подергивание, либо вообще отсутсвует, не зависит от температуры масла в акпп. При снятии жгута управления удар сразу, без паузы, одинарный и сильный.
P.S. Пробег автомобиля 110 тыс. км.
« Last Edit: 29/09/09 by GzT »
Ну и ....... в общем глупо!
снимай поддон, снимай гидроблок и проверяй клапана.
У Олега с волгодонска вроде есть гидроблок!
ну раз не видишь смысла - тогда гидроблок снимай и чисти (после более простых операций , которые я указал)...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Я так и не понял, мозг АКПП проверяли? Если нет, то в первую очередь снять его и посмотреть на наличие горелых диодов, уже не раз такое было на форуме. Лечится перепаиванием. Вмешательство в штатную электрику было какое-нибудь?
GzT
Достал ecu акпп. Сразу бросилось в глаза крышка-фиксатор платы, сломана защелка. Вытащил плату, один компонент перепаян, причем очень грубо, огромные капли перегретого припоя, делал явно человек держащий паяльник в руках впервые... В общем сел с тестером, прозваниваю цепи...
некоректно работающий ЕКУ привел к поломке соленойда гидроблока!
GzT
Слайды.
Вот эти две детали пропаяны коряво, их 6 одинаковых.
Ну что, скорее всего ЕКУ под замену!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
присмотрись вот к этим двум диодам D101/D102 - выделил на картинке
там плохо видно, но по-моему они горелые, летят часто... возможно нужно только их заменить
GzT
D101, D102, пробитые... Поставлю пока два диода с БП настольного компьютера, завтра покажет как поедет, других под рукой нет =)
Ну вот! Ато заклинило его на коробке...
GzT
Поменял диоды, поставил компьютер. Попробовал повключать передачи, удар стал ощутим меньше, задежка вроде пропала. Но включается жестко, может соленоид попортился уже... Завтра поезжу, посмотрю как будет.
