Author Topic: Изготовление даунпайпа и тюнинг спортивного глушителя  (Read 11434 times)
Сначала на моей машине стояла следующая выхлопная система: катализатор, стоковый выхлоп до задней банки и фирменная японская банка Tanabe SR
и звучала она так http://www.youtube.com/watch?v=72_ry1wOtdA
Затем выбил катализатор, турбинке стало легче раскручиваться, однако на оборотах больше 3000 появился какой то попёрдывающий звук, хотя он особо и не напрягал, но всё равно неприятно  :)
Так я катался довольно долго и вот буквально пару недель назад приобрёл спортивный выхлоп Fujitsubo Power Getter http://www.fujitsubo.co.jp/product01.php?no=160-71513&reno=00000000000000002294 , диаметр трассы 60 мм, диаметр выходной банки 100мм. Установил его, вроде бы всё хорошо, но появился какой то пердящий звук, которого не было у прежнего владельца выхлопа. Как оказалось в последствии это тот самый попердывающий звук от банки катализатора передавался дальше и усиливался в глушителе и в итоге получался мерзкий звук как на уазике. Было принято решение заменить банку катализатора на что то более прямое и с плавным переходом.
И вот на выходных начался процесс построения выхлопа
Полностью сняли выхлоп и открутили банку катализатора.
 Как оказалось выходной диаметр на  ней всего 45 мм. Вот именно из-за этого сужения затем расширения и снова сужения и образуется неприятный звук.  Недолго посовещались и приняли решение  на заменитель катализатора поставить фланец побольше диаметром. Размер входного фланца выхлопа тоже не походил, но труба как раз какая и нужна: т.е. плавный переход с 51мм на 60мм.
Приняли решение заменить оба фланца на подходящие, т.е. 51 мм  а это фланцы от штанов и резонатора ваз 2110   нашли донора и понеслась   :D
Труба для замены катализатора нашлась в магазине торгующем запчастями для газелей   диаметр 51 мм
Вот они родненькие доноры ;D  (не забываем напильником обработать края )
Срезаем  верхний фланец катализатора  по сварному шву после лямбды.
Срезаем фланец выхлопной системы.  Жалко, ну а что делать  :-* Тюнинг требует жертв ;D
Дальше фланец от ваз приваривается к выхлопу и выхлоп навешивается на машину – это важно для того, чтобы выяснить необходимую длину трубы каталлозаменителя
Крепим верхний фланец к турбине. И измеряем необходимую длину трубы.
Отметили – отрезали. Вставляем  этот кусок трубы между фланцами и проверяем подходит или нет.
Далее прихватываем сваркой эту трубу к верхнему и нижнему фланцам.
Аккуратно снимаем каталлозаменитель и привариваем фланцы.
В итоге получаем вот такую загогулину :D
Всё! Можно собирать выхлоп. Выхлоп на вазах  крепится при помощи таких болтов и уплотнительного кольца их заранее нужно купить в любом тазомагазине.
Что получили: прямой даунпайп диаметром 51мм  с плавным переходом на выхлоп 60мм.
Затраты:
1)   труба выхлопа от газели диаметром 51мм  - 240р
2)   болты с пружинами для прикрепления фланцев ваз 2110 -  60р
3)   проставочное кольцо  - 100р
4)        доноров фланцев нашли на помойке :)))
Сколько будет стоить данная процедура на сервисе даже не знаю  ;)
Вот так выхлоп звучал с пустой баклушей каталлизатора
http://www.youtube.com/watch?v=NyDjC4xY-Cs
http://www.youtube.com/watch?v=njuGhyVH_7k
А вот так звучит  теперь  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=p33KV_zWUk8
http://www.youtube.com/watch?v=KrGuWEY5zPU
ЗЫ: в принципе результатом проделанной работы доволен, но теперь нужно думать как уменьшить громкость выхлопа. Сейчас обдумываю два варианита: сначала поставить флейту, а если не поможет, то придется резать глушитель и дорабатывать его ;D
« Last Edit: 28/09/09 by Mad Shaman »
Теперь нужна другая турбина!!
Макс, у тебя лампочка в правом стопе не горит. ;D
SOGRA
Ага, громковато звучит, нужно глушить.
На тюнинг турбины пока не готов материально :)
про правый стоп знаю...  лампочки сцуко гагно... запарился менять:)
я не представляю как прямоток звучит :D
ты про передувы теперь пропой песенку :)
а у меня уже стоит бюст контроллер :)
Offline ROJER
В магазине как то встречал ленту, для обмотки глушителя (термоизоляция тупо) там ее метра 2, стоит около 400р, рекомендую обмотаться свежеизготовленный даунпайп.
Не споет)) Контроллер у него есть)
кстати да, забыл написать, что лентой обязательно обмотаю :)
А вот выхлоп той же серии на Honda RSX Type-s  http://www.youtube.com/watch?v=aWKotCJQa7I&NR=1
Вот на Honda Fit http://www.youtube.com/watch?v=E_tw9n-uDGc
Макс, ну прям не ожидал от тебя таких самостоятельных ходов! :) Поздравляю с апгрейдом ;)
Спасибо :)       Юра, я машинкой как правило сам занимаюсь, нравится немного ковыряться в железках :) не всё же время флудом заниматься  ;D
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
хороший звук, а на каких оборотах?
я хз какие обороты, но скорость где то около 100 :)
по оборотам посмотрю
Offline MasterDS
если на 4ой, то 2700 где-то
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
