Author Topic: Машина ИНОГДА не заводится  (Read 4950 times)
MrDanger
Всем здравствуйте! У меня YRV turbo 2001 года. Недавно появилась небольшая проблемка... Все с авто нормально, заводится всегда с 1 раза, хоть с брелка сигналки, хоть так. Но раз где-то в 100-200 раз не заводится.
Вставляю ключ, поворачиваю - приборная панель загорается. А вот дальше - ноль реакции, стартер совсем не включается. Первый раз я так тыкался-тыкался, раза с 10 завелась. А затем я придумал более действенный способ... Если не заводится, то перевожу коробку из положения "P" в положение "R" и заводится, как новая :D Логики в этом не улавливаю, но факт есть факт!
Всего за пробеганные мною 12 тыс. машинка подобным образом не заводилась раза 4 всего. В принципе не так это напрягает, но боюсь, как бы проблема не прогрессировала дальше... В чем вообще может быть проблема, кто-то с подобным сталкивался?
На сто мне точно не помогут. Приеду, они её заведут раз 10 и скажут, если 10 раз подряд завелась, то значит все нормально. И объясняй им, что подобное случается примерно раз в месяц-два ;D
регулируй тросик переключалки (скорей всего где-то долбанулся его креплением и он "съехал").
ога, наверное он.
 а что тебе показывает индикатор скорости? D4 случайно не моргает? и при включении зажигания показывает наверное сначала 3-потом 1, а затем вообще D4 загорается ? :)
+1
т.к. на "R" заводиться вообще не может. только "N" и "P".
такое же "не заводится" увидишь при  любом положении рычага ниже "N"
SOGRA
+1,3 ко всем, 100% тросик.
MrDanger
Ребят, молодцы, что поправили, описАлся, конечно заводится в положении "N"))
ога, наверное он.
Насчет 3 и 1 в точку!))
Спасибо всем за советы огромное... Так какие последствия могут быть? И че там с этим тросиком, несложно поправить?
Genby
таже тема, причем это уже не первая моя машина с "кочергой", везде такие глюки были. У нас, в частности, в этой ситуации моргает D4, обрати внимание. Щелкни рычагом на N, потом опять на P.
Нужно только "выставить нейтраль" по метке на селекторе.
@PUSH@
такая же ерунда была и у меня У тебя сигналка случайно не шерхан стоит ???. Да причем парадокс был немного в другом машина так же не заводилась и понять не мог. Списал Все на сигналку поскольку знаю сигналка эта славиться глюками, не критично конечно но когда в последний раз это у меня было на улице было -30 :) и 100% это был не АКБ :)
да нет, это не сигналка, это именно тросик рычага АКПП :)
MrDanger
Не шерхан, но тоже полное г - томагавк)) Глючная переглючная, я вначале тоже на неё грешил.
@PUSH@
А как обяснить то что с сигналки машина то заводиться ??? тросик то остается нетронутым ???
ГОЛОВОЛОМКА ????
на мой взгляд как им то чудным образом пропадает питание на клемме которая стартером заведует
ГОЛОВОЛОМКА ????
глупости какие :)
ГОЛОВОЛОМКА ????
это к установщикам - смотри, чтоб она у тебя не уехала...сама.
Были инциденты на механике. У знакомых моих знакомых крузак "убежал" во время прогрева  :D
ну если сига не реагирует за запрет заводилки на включенной передаче - и на автомате уедет :)
не должна. на автомате штатная блокировка стартера сработает т.к. сига управляет тем же(и также) чем и ключ зажигания. Сига не знает в каком положении рычаг АКПП.
SOGRA
НИКОГДА такого не случится, Касперыч на 100% прав
skver
точно такая же проблема пару раз была , первый раз вылечилось простоем часа 2 , 2 раз перытыкал все положения и норм стало
lolol@20
скиньте клемму акка на пару секунд
бывают такию глюки при использовании глушения двигателя сигналкой
т.е. селектор стоит не в P режиме
машину глушим пультом
потом селектор ставим на P
заводим, а машинко сообщает что была неверно заглушена, и на всяк случай включает защиту...
