Author Topic: Машина ИНОГДА не заводится  (Read 4954 times)
скиньте клемму акка на пару секунд
бывают такию глюки при использовании глушения двигателя сигналкой
т.е. селектор стоит не в P режиме
машину глушим пультом
потом селектор ставим на P
заводим, а машинко сообщает что была неверно заглушена, и на всяк случай включает защиту...
Мозг не способен заблокировать стартер. Блокировка здесь элементарная - в 2-х положениях селектора АКПП на реле стартера есть масса, в остальных - нет. "ПЛЮС" идет с замка зажигания в положении "СТАРТ" поэтому
точно такая же проблема пару раз была , первый раз вылечилось простоем часа 2 , 2 раз перытыкал все положения и норм стало
как уже говорилось - неверная работа селектора.
возможных причин не много :тросик, контакты селектора, проводка до селектора.
Ну ещё глюк сиги.
lolol@20
теоретики млин...
мне пофиг кто там что способен сделать или нет
я знаю четко, что у меня подобное было
именно по той причине что я привел выше
и как это лечилось - тоже привел
мой случай не совсем аналогичен тому что привел топикстартер
но как вариант стоит рассмотреть
