Author Topic: подключить тахометр  (Read 10150 times)
Djonik_AKTAU
а если взять просто тахо например от тазика куда его нужно подключить чтоб он работал??? у нас в городке есть тахометры но там и для карбюраторных и инжекторных а я в злектрике не силён и что куда подключать?
> подключить тахометр
« Reply #1 on: 23/09/09 »
Подключить достаточно просто: один контакт на массу, один на плюс, и ещё контакт на выход для тахометра на блоке EFI(который за бардачком). Если есть подсветка, то ещё и на подсветку один контакт.  Массу и плюс можно взять с магнитолы или с прикуривателя, подсветку с пепельницы или магнитолы.
На схеме к тахометру будет указано какой провод к чему подключать. Ну а выход для тахометра смотри в книжке или мануале на Sirion  ;)
А можно задать простой вопрос: Зачем тебе нужен ещё один?
« Last Edit: 23/09/09 by Mad Shaman »
> подключить тахометр
« Reply #2 on: 23/09/09 »
да у него вроде как ниаднаво пока нету...  ???
> подключить тахометр
« Reply #3 on: 23/09/09 »
Ну раз ниодного, то тогда ндо поставить БОЛЬШОЙ ТАКОЙ БУДИЛЬНИК, с шифтером!
Djonik_AKTAU
> подключить тахометр
« Reply #4 on: 24/09/09 »
спосибо ребята большой нехочу маленький такой с цыфырками там всего три провода ну понятное дело плюс минус а третий куда? там под бардачком стоит блок денсо
> подключить тахометр
« Reply #5 on: 24/09/09 »
а третий туда, где написано в мануале, всмысле на выход для тахометра  :)
Djonik_AKTAU
> подключить тахометр
« Reply #6 on: 24/09/09 »
аха пойду покурю мануал
а есть разница между инжекторным и карбюраторным? тахометром
> подключить тахометр
« Reply #7 on: 24/09/09 »
наверное есть :)  у инжекторных показания тахометра передаются импульсом с блока EFI
Djonik_AKTAU
> подключить тахометр
« Reply #8 on: 24/09/09 »
аха а у карбюраторных берется с катушки если паметь не изменяет
> подключить тахометр
« Reply #9 on: 24/09/09 »
так точно , не изменяет :)
Djonik_AKTAU
> подключить тахометр
« Reply #10 on: 24/09/09 »
а если взять штатный от ваз 21010
там четыре провода
жолтый с тонкой синей полоской
красный
черный
серый с тонкой черной полской он самый длинный проводок
что куда а может он и вобше неподойдет ась?
> подключить тахометр
« Reply #11 on: 24/09/09 »
смотри мануал по ваз 21010
> подключить тахометр
« Reply #12 on: 24/09/09 »
красный наверное + , черный наверное масса, в общем то что Юрз посоветовал :)
> подключить тахометр
« Reply #13 on: 24/09/09 »
только 21010 - это копейка? они не подходят!
Djonik_AKTAU
> подключить тахометр
« Reply #14 on: 24/09/09 »
ОШИБСЯ ДЕСЯТКА
> подключить тахометр
« Reply #15 on: 24/09/09 »
2110 тогда :)
Djonik_AKTAU
> подключить тахометр
« Reply #16 on: 25/09/09 »
вобшем покурил я книжку тазовоза
красный эт +
черный эт -
жолтый с синий полоской это под-светка
серый на диагностичиский разьём
у меня куда надо подключить серый провод?
фишку диагнастического разьема я нашол а куда подключать?
мож подскажите хотябы цвет провода на фишке какой должен быть
> подключить тахометр
« Reply #17 on: 26/09/09 »
С разъёма не скажу откуда,пока.
Если сделаешь фотки мозга,то что-нибудь покумекаем.
> подключить тахометр
« Reply #18 on: 26/09/09 »
Если тахо карбюраторный то можно попробывать так же на сигнал катушки зацепиться.
Djonik_AKTAU
> подключить тахометр
« Reply #19 on: 26/09/09 »
понял блока который под бардочком стоит?
