Author Topic: Светотюниг Duet/Storia  (Read 26548 times)
« Reply #40 on: 20/10/09 »
Скорость и обороты - есть в РСМ-ке, бусте, а если бенза мало станет, так стрелка заморгает
Аааа, вот именно. Я то вообще про РСМ только слышал от кого-то где-то. Ты же про нее сразу не написал. А у нас на Сориях/Дуэтах она без надобности. Так что тонировка не совсем рулит.
А лампочки - много наэкономил?
Да эт я так, в качестве шутки юмора, так сказать.
« Reply #41 on: 21/10/09 »
ну почему. посмотри как на Демонах (на Камрях так же помоему). Черная панель приборов. Зажигание включил - всё красиво подсветилось и стало видно. можно так же подсветку пустить на зажигание и не будет зависимости от габаритов. Красота получется однако.
Offline SaM
« Reply #42 on: 21/10/09 »
ИМНО, полезно такую диодную ленту в багажнике разместить... подсветку сделать - и красиво и полезно...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #43 on: 21/10/09 »
Можно, но мне показалось жирновато будет, туда можно и простые диоды вставить, дешевле получится. Я сам с багажником не замарачивался, у меня там саб и свободного места практически нету :(
« Reply #44 on: 21/10/09 »
Да нет, я имел ввиду РСМку. :) А оптитрон мне конечно же нравится.
Вот я к этому же клонил. К тому, что просто заклеить пленкой приборку будет не гуд, если ее не подсветить. Еще бы как на Марках/Чайзерах/Крестах при въезде в тоннель изменялась яркость подсветки, было бы просто супер.
« Last Edit: 21/10/09 by japan patriot »
Offline Phantom
« Reply #45 on: 22/03/10 »
Сегодня тоже сделал подсветку приборки. Заставила меня сделать подсветку перегоревшая второй раз правая лампочка подсветки приборов. Делал не из диодной ленты, а из диодных матриц, цена за штуку 50.р
Для начала снял декоративную накладку приборки (крепится на двух болтах и клипсах), далее снимаем стеклышко, оно на защелках
Далее откручиваем 4 болта на 10, снимаем еще одну пластмассовую накладку
Затем отсоединяем тросик спидометра и 3 штекера. Чтоб достать штекер из разъема необходимо нажать сбоку и потянуть :)
Забираем приборку домой
Откручиваем маленькие болтики, которые держат накладки температуры ОЖ, спидометра и уровня топлива, снимаем стрелочки (просто выдергиваем). Вот что получилось (на фото уже присутствуют диодные матрицы, давненько делал, но не доделал, не хватило одной матрицы)
Чтобы подсветка была белой а не розовой, необходимо с накладок снять краску растворителем
Далее распределяем матрицы куда угодно) прикрепил некоторые на остатки двухстороннего скотча, другие на секундный клей)
Затем припаял сию цепь к тому месту где стоял патрон от штатной лампочки подсветки
Далее всё собираем в обратной последовательности..
Ну и конечно на саму подсветку фотика не хватило, не успел сфотать без вспышки. Вот со вспышкой
Вот с телефона
Вживую естественно лучше, а в темное время суток еще лучше :)
Не знаю нафига я тут всё это расписывал, заняться мне нечем. Я вообще хотел спросить у Yurz: сколькИ процентной тонировкой делал стекло приборки? и видно ли как горят "check", "масло" и т.д. на солнце?
« Last Edit: 22/03/10 by URAN »
« Reply #46 on: 22/03/10 »
сначала была пленка 50% - было ярко, поставил переменный резистор (уменьшать ночью яркость подсветки), потом снял тонировку, и ездил летом долго вообще без стекла, сейчас (всю зиму и осень) пленка 90% - очень темно (днем плохо видны лампы чек и абс и одометр при солнце плохо видно). Думаю, переделаю опять на 50%-60%, вот только попадется пленки кусок...
Если опытом не делиться - кому он нужен?
« Reply #47 on: 22/03/10 »
может резистор-крутилку внедрить для регулировки яркости?
« Reply #48 on: 22/03/10 »
ночью регулярно уменьшал яркость (сейчас и так плотно затонировано - не трогаю крутилку)
Offline Phantom
« Reply #49 on: 22/03/10 »
Спасибо, Yurz. Я вот тут тоже около месяца ездил без стеклышка, потому что подсветку не до конца сделал, сегодня доделал, поставил стеклышко, так лажооово :( оно еще видимо поцарапалось пока каталось на полочке сзади, поэтому видны царапинки маленькие... ну не прозрачное в общем оно (может и до этого были, но без стекла привык просто). Думал может тонировка эти царапинки скроет, или шлифануть его как-нибудь...
« Reply #50 on: 22/03/10 »
А может какой-нить фоторезистор, чтоб как настоящий оптитроник?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #51 on: 22/03/10 »
Я из матриц себе подсветку в ноги сделал, обошлось в сто рублей, зелёненькая :) смотрится офигенно, всё руки не доходят сфоткать и выложить. К лету буду подсветку днища делать из ленты.
Offline autoselect
« Reply #52 on: 23/03/10 »
а стрелочки не подсвечиваются?
Offline Phantom
« Reply #53 on: 23/03/10 »
Если это мне, то нет :)
« Reply #54 on: 23/03/10 »
КАК ЭТО?  :o а нафига тогда вообще они?  :o извиняй но это лажа... надо исправлять  :)
« Reply #55 on: 23/03/10 »
офф: а что это за аварийка торчит, у мну там заглушка, для чего этот дубликат??
« Reply #56 on: 23/03/10 »
Это не дубликат. У меня также аварийка расположена. У тебя год 2003, соответственно все торпедо по-другому сделано.
вит на маленькой
« Reply #57 on: 23/03/10 »
да, аварийка образца 98 года торчит над рулем.. а стрелки не светятся ибо из непрозрачного(несветящегося) пластика выполнены...
« Reply #58 on: 23/03/10 »
:o ужасти та какие...
giperspa
« Reply #59 on: 24/03/10 »
Приветствую. Могу посоветовать блок с крутилкой от компутерного вентилятора, там правда провода 12 вольт красный и 5 вольт жолтый, вдруг каму пригодится  :)
« Last Edit: 24/03/10 by giperspa »
