Author Topic: Светотюниг Duet/Storia  (Read 26549 times)
« Reply #20 on: 29/09/09 »
Сегодня пол часа потратили на выяснение того, почему не горит подсветка замка зажигания, оказалось, какой-то хитрый японец спрятал дополнительный предохранитель под бордачок, убрали его, вставили диод и вот что получилось:
Чет здесь не понял, можно поподробнее. Мне такая штука тоже нужна.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #21 on: 29/09/09 »
japan patriot что конкретно не понятно? Это подсветка замка зажигания, куда ключ вставляется. Штатно она должна светиться зелёным, если не светится, значит лампочка перегорела. Хотя может не на всех Дуетах такое есть.
« Reply #22 on: 29/09/09 »
У меня на Стории (покупал без пробега по Раше) никогда не светилась :-\. Я че-то и не заглядывал туда, думал класс машины не тот, чтобы ключ подсвечивался :-\. (Хотя у меня комплектация CL Limited: кож. салон, центральная консоль под дерево, руль дерево с кожей и т.п.) Надо разобрать посмотреть.
P.S. Я просто думал, что ты сам замастрячил :).
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #23 on: 29/09/09 »
japan patriot значит должна быть. Сам замок, естественно, металлический, а вокруг него должна быть слабо заметная прозрачная пластмаска. Открути нижний бордачок и нижнюю защиту рулевой и там всё сразу будет видно.
« Reply #24 on: 29/09/09 »
Понял, завтра поковыряюсь. Я в других-то японцах видел такую приблуду (у моего бати в Королле такая есть), а у себя не обращал внимания.
« Reply #25 on: 29/09/09 »
japan patriot сфотай, пожалуйста, как там снизу это все выглядит
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #26 on: 16/10/09 »
Продолжаем веселье: диодная лента в панель приборов.
Делается всё до безобразия просто. Разбираем панель и на белой пластмасске, как специально вокруг приборов есть выемки, куда мы и лепим ленту покругу, мы ещё для надёжности приклеили её термопистолетом, но и без него там всё держится, при сборе панель ленту прижмёт. Можно просто вставить диоды вместо штатных лампочек, но недели через 2 они начнут моргать, а потом перегорят, да и светить всё будет пятнами. Чувствую, что процесс нифига не понятно описал, но там всё очень просто, стоит разобрать панель и всё станет понятно.
Фотка с телефона и всей красоты не передаёт, в реале смотрится офигенно.
« Reply #27 on: 17/10/09 »
Самое главное не сказал - откуда питание брал. С приборки или с другого места тянул? Если с самой панели, то как. Стандартные лампы при вкручивании просто контактами прижимаются к плате, насколько я помню.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #28 on: 17/10/09 »
Питание брал из разъёма, который к панели подключается, точно не помню, вроде третий провод справа, красный, в любом случае тестером можно найти за 2 минуты. Была ещё задумка покрасить стекло в чёрный, краской для фар и сделать подсветку понели в постоянку, типа оптитрон, но чёт не стали.
« Reply #29 on: 17/10/09 »
Ну вы просто маньяки! ;)
« Reply #30 on: 17/10/09 »
Тонировка рулит. Краска не даст четкости.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #31 on: 18/10/09 »
Yurz? хм, об этом мы не подумали, спасибо за совет, может вскоре попробуем.
« Reply #32 on: 18/10/09 »
Я же говорю маньяки ;D
« Reply #33 on: 19/10/09 »
ну у меня тонировка, поэтому - могу отвечать, что ЭТО работает :)
« Reply #34 on: 19/10/09 »
А фото есть?
« Reply #35 on: 19/10/09 »
выкл. все,
завел
включил гарабиты
(C)
« Reply #36 on: 19/10/09 »
Слушай, классно смотрится когда габариты включены. А когда заведено, все-таки плоховато видно (или просто фотка не очень удачная?).
« Reply #37 on: 19/10/09 »
ничего, кроме и горящих лампочек и пробега не видно.
Так было задумано - или щас еще есть люди, которые ездят без габаритов?
Чтобы машина, стоящая во дворе (когда заведена с пульта) не привлекала лишних глаз.
А когда сажусь - пристегнулся, включил свет, поехал.
« Reply #38 on: 19/10/09 »
Это конечно правильно. Но я, например, в солнечный день езжу без габаритов (в городе естественно). Типа лампочки экономлю :).
« Reply #39 on: 19/10/09 »
Ну когда солнце попадает на стекло приборки - будет видно, мне как-то вобщем, нечего смотреть на приборке... Скорость и обороты - есть в РСМ-ке, бусте, а если бенза мало станет, так стрелка заморгает, так, что функционал остался, хотя я не езжу ВООБЩЕ без света.
А габариты - отдельно - не понимаю зачем они при движении. Они - для стоящего в темноте транспорта! А лампочки - много наэкономил?
